Регистрация: 22.05.2015 Сообщений: 115 В друзьях у: 1 Голосов: 4 / 0 |
Добавлено: 12.09.2017 12:12:08
Добавлено: 12.09.2017 13:37:33
Kofman,
Извиняюсь, но выглядит как кусочки зип-пакета. А что это и для чего? |
Добавлено: 12.09.2017 14:12:36
Kofman,
На счёт подкладочек под кольца впервые слышу и вижу, а поискать что то похожее можно вот
Добавлено: 12.09.2017 15:24:12
я думаю что оно силиконовое. |
Добавлено: 12.09.2017 16:03:51
trubotchist,
И я так думаю. но это уже вторично. Кстати там есть фотки с силиконовыми профилями.
Добавлено: 12.09.2017 16:09:18
Когда нет возможности подогнать размер, внутри наношу слой клея из горячего пистолета. Конечно все это с согласия клиента.
Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1321 В друзьях у: 2 Голосов: 319 / 2 |
Добавлено: 12.09.2017 17:55:01
Когда-то это делалось так: пружинное колечко из того же материала на заклепке.
Добавлено: 12.09.2017 17:59:46
Люди, а об чём речь то? Объясните мне лично зачем горячий клей, зачем пластиковый вкладыш, зачем пружинное колечко? Но ведь не для носки же?
Что вы такое знаете, чего не знаю я?
Добавлено: 12.09.2017 18:08:32
Добавлено: 12.09.2017 18:56:26
Возможно я что то недопонимаю, но мне кажется что у термо клея как и у силикона, настолько высокий коэффициент трения (залипаемость), что это кольцо либо не наденешь, либо не снимешь, либо просто выдавишь этот вкладыш. У Кофмана на фотках такие профили, прям размеров на 10 меньше, разве так делают? Мне показалось что это для закрепления в зажимные приблуды или может какие то выставочно демонстрационные фишки.
Добавлено: 12.09.2017 19:00:05
Добавлено: 12.09.2017 19:16:57
Я. лак для ногтей использовал.Он скользкий, и потом любая барышня сама, без моей помощи, может уменьшать так размер. Если мне платить не хочет, за нормальное изменение размера.
Добавлено: 12.09.2017 21:04:48
Пружинка применяется в случае, когда кольцо надо уменьшить на 2-3 размера, а при удалении 6-9 мм шинки и сведении концов нарушается конструкция, шинка превращается в кривой эллипс, сыпятся камни и т.п. Носить, говорят, довольно удобно, только шинка должна быть достаточно широкой.
Добавлено: 14.09.2017 07:20:16
дело втом что дама принесла серебренное колечко с горным хрусталем,договор был уменьшаем на 1.5 размера и позолота.размер устраивал все пучком.пришла забрала довольна счастлива.приходит буквально через неделю колечко велико)))))))))как понимаете еще раз уменьшать накладно однако
.гдето подслушала что есть такие накладки и вынесла мозг .я предложил ей купить силиконовое колечко и принисти мне.пообещал подогнать как родное........но дама упорная сказала что есть такие заводские .и вот мне стало интересно может я мал и глуп и невидал больших .....НАНО ТЕХНОЛОГИЙ)))))))
Изменено:
- 14.09.2017 07:23:25
Добавлено: 14.09.2017 10:23:26
Как хорошо что я не занимаюсь бабьими побрякушками. Кофман, сочувствую вам, по хорошему.
Регистрация: 06.02.2011 Сообщений: 237 В друзьях у: 1 Голосов: 15 / 0 |
Добавлено: 29.09.2017 09:38:22
Добавлено: 29.09.2017 15:32:12
Kofman,
По мойму ерундистикой она занимается,если она лучше знает чем мастер, то что сама не сделает *? Через неделю велико стало*? а потом через неделю жать начнет как воды нахлебается. Поскольку наш народ привык к такой манере что он платит и он прав,за изменение выполненного заказа брал двойной тариф.И люди приходили и заказывали,но уже чуть ли не с чертежами )))) Потому что ломать и изменять готовое изделие хуже не придумать,лучше переделать заново.
Регистрация: 07.11.2008 Откуда: Белая Церковь Сообщений: 1775 В друзьях у: 4 Голосов: 571 / 8 |
Добавлено: 29.09.2017 17:19:56
