► Как правильно осаживать на расколодке и ещё пара простых вопросов
Голосов: 28 / 11
Добрый день. Давно не работал на расколодке но сейчас решил вспомнить как делать глухие круглые осаженные касты. Пара вопросов есть
Как правильно подобрать отверстие?
Что за цифры под отверстиями? Я так понял это диаметр но для чего они?
Как её вообще пользоваться. Глупый вопрос, но вообще всё забыл  :)  Нас учили осаживать пяткой (грибок, клапан и т.п.) то есть без использования того конуса который даётся в комплекте
P.s. на шпераке осаживать умею
Изменено: Greno4ka - 26.05.2017 13:01:26
Расколодка это то чем расколодывают, или что?
Голосов: 131 / 31
trubotchist,
То чем делают касты, я пологаю
А расколодить, это превратить из колоды во что-либо другое... я полАгаю.
Голосов: 28 / 11
trubotchist,
Спасибо за замечание, буду иметь ввиду. По вопросу что-то есть конкретное?
Ага, Бреполя купить или Марченкова  :hi:
ПС: и Ожегова.
Вам же резать учиться незачем, вы же всё в 3D построите... зачем вам советы как делать касты руками.
Изменено: trubotchist - 26.05.2017 18:33:12
Голосов: 28 / 11
trubotchist,
ПС: и Ожегова.
Сам разберусь чем мне заниматься   :)
P.s. Марченков у меня есть, с личным автографом между прочем, правда старое издание
Голосов: 846 / 2
Наминусовали,наминусовали то.....
Плюс Дмитрию от меня,за рекомендацию читать учебник.Ибо нелепо выглядят подобные вопросы и сразу снижают уровень восприятия ТС как ювелира,способного думать и развиваться.
А что то конкретное ответить можно только на конкретно поставленый вопрос,а не на размышления вслух.
Если я спрошу:как правильно делать кольцо?Будет ли мой вопрос конкретным?Конечно нет!Колец великое множество,как и великое множество методов их изготовления.
П.С.Я видел тех,кто видел Ленина))))Марченков далеко не Бреполь.Вот афтографом  Бреполя можно было бы гордиться.
Алексей Лавлинский
Как её вообще пользоваться. Глупый вопрос, но вообще всё забыл Нас учили осаживать пяткой (грибок, клапан и т.п.) то есть без использования того конуса который даётся в комплекте
ту надо начинать со слесарного дела..... в общем металл имеет толщину и при вальцевании сворачивании и расколачивании и осаживании нужно ее учитывать..... вот вам надо сделать скажем каст под круг и конусом (под расколотку ....  берем ф  камня ...... плюс толщина на закрепку..... это наружний диаметр.... от него отнимаете толщину металла каста .. и получаете среднюю линию по диаметрам каста снаружи и изнутри....... вот это умножаете на 3.14 получаете развертку ....... ее сгибаете и паяете тугим припоем........можно к рабочему припой просто добавить столько же металла основы....... потом начинаете осаживать в расколотку  с конусными гнездами......пяткой или как там вас учили........ если диаметр верхней части каста начинает уменьшаться то можно или одеть на конус и наставить на меньшее отверстие чтоб каст оперся об торец лунки и стукнуть конусная часть раздаст диаметр....или отстучать на конусе .. что тоже аст увеличение диаметра... и тд..ну в процессе отжигать сабо самой)))
ну если овал ... то надо ширину камня сложить с длинной и поделить пополам ... это будет диаметр из которого сформуется овал..... нужного размера...
Голосов: 846 / 2
Порой "подзатыльник" гораздо более правильней для дальнейшего развития индивидуума как будущего мастера,чем разжовывание и складывание в рот вещей,которые гораздо более действенно войдут в мозг через собственный опыт и практику.Грустно......Не тот это вопрос,который нуждается в столь подробном совете.....имхо
Алексей Лавлинский
Голосов: 319 / 2
Greno4ka,
 Сначала паяешь цилиндр по размеру камня (можно и чуть больше), загоняешь его своей "пяткой" в подходящий конус, (следи за положением каста и "пятки"), потом вставляешь в него конус и  легкими ударами молотка доводишь до кондиции. Иногда рекомендуется отжечь в процессе. Если пяткой не удалось забить до полного соприкосновения со стенками расколотки - конус не суй - порвешь!
на тему подзатыльников анекдот))
значит опытный мастер передает опыт ученику...
парикмахер... ученик начал брить клиента а сам  дергается ...
ну и раз порезал чуток совсем... мастер оплеуху ученику бабах))) а то молодой , шустрый увернулся и мастер попал по клиенту)))тот почти в нокауте... ученик еще сильней нервничает.. и опять порезал... тут бабах опять мимо и по клиенту еще не отошедшему от первого нокаута... тот уже почти поплыл....... ну ученик ваще задергался и чик ....... ухо отрезал))???
клиент ... выкинь быстрей в окно!!!!!!!! пока этот маньяк не заметил)))))))
а то прямо в детстве все шнурки с первого раза завязывали)))) это ж мука то какая была! А?помню как сейчас)))
так и ему ... может не с кем посоветоваться...... а ему хук справа)))
Голосов: 28 / 11
Огромное спасибо, оказалась всё так и делал. Всем удачи ;)
