► Базисный воск , липнет к медной изложнице
Голосов: 36 / 3
Коллеги, такой вопрос.
Для литников и питателей купил отечественный базисный воск, самый недорогой вариант, 500 г. стоит 358 руб., наверно можно найти и дешевле
http://safmed.ru/catalog/detail/vosk-bazisnyy-belovaks/
Воск в пластинах, бывает твёрдый и мягкий.
Решил отлить стояк Ф6 мм. и пластину d=2мм. для резьбы.
Лил в медную трубку и между двумя медными пластинами, прилипает зараза!
Верне не лил, напихал в трубку и разогрел до жидкого состояния, дал остыть - прилип!
Выжег остатки из трубки, повторил плавку, опять прилип. Трубка и пластины разъёмные по типу изложницы для разливки металла.
Коллеги, чем смазывать изложницу чтобы не прилипал воск и чтобы зольность в опоке не повышалась??
Спасибо.
С уважением,
Olorin
Olorin
Голосов: 211 / 1
Olorin,
Если трубка или пластина будет холодной то никакого прилипания не будет, но как вариант - мыльный раствор , есть ещё жидкие силиконы но как они выгорать будут я не знаю .
Только что попробовал ,средством для розжига угля смазал пластинку и налил воска - не липнет.
Изменено: Влад07 - 21.02.2017 14:36:46
Голосов: 36 / 3
Влад07,
Мыльный раствор и жидкость для розжига, это для холодной изложницы?
Мне бы что-то для горячей изложницы, 60-80 градусов, диапазон плавки базисного и инжекционных восков...?
Olorin
Литники и стояки проще всего отливать в трубочки для питья напитков, потом разрезать их.
Голосов: 211 / 1
Olorin,
Для холодных. Вам Юрий подсказку дал , пробуйте .
Голосов: 36 / 3
Влад07,
Это вариант, но не мой случай, увы.
У моей формы для литника присутствует конусность, ну и пластины нужно отливать.
Вариант отдельно плавить и заливать, но могут быть пузыри, особенно, это касается тонких квадратных пластин.
Странно, что нет подобного раствора...
Olorin
