► Масляное облако на выхлопе насоса , сбрасываю вакуум
Голосов: 36 / 3
Наконец собрал я свою литейку, подключил Combicast к насосу Value VE2100N (283 литра в мин.)
Тянет отлично! Правда пока в холостую гонял, не отливался, -1 под колпаком за 10 сек.
Но есть проблемка, при сбросе вакуума насос выбрасывает облако масла через выхлопной фильтр, который по идее это не должен допускать.
Была ли такая проблемка и что с ней делать?
Стрёмно, однако, у меня под боком кислородный баллон..
Может фильтр сменить (на какой?)
Или как-то подрегулировать существующий фильтр?
Или через удлинительный шланг всё это добро вместе с фильтром на конце, в бочку с ветошью опустить?
Последний вариант, думаю, рабочий, но очень колхозный...
Спасибо,
С уважением,
Olorin
Olorin
Olorin, шланг за борт.
А вообще, где должен находиться кислородный баллон по технике безопасности?
Голосов: 78 / 11
Olorin,
У меня на выхлопе из маслинного фильтра была трубка ПВХ надета и за окно
Голосов: 36 / 3
Olorin,
Согласен, коллеги, "за окно" самый простой и надёжный вариант!
Но, работаю дома, этаж 12 (последний), как на это соседи и эксплуатационные службы посмотрят!?
Относительно кислородного баллона, он у меня небольшой, и, честно говоря, не знаю где кислородный баллон должен располагаться по Технике Безопасности?
Изменено: Olorin - 31.01.2017 10:20:52
Olorin
Спасибо,
С уважением,
Olorin
У Валеры Сурика как-то подсмотрел....))) просто выход шланга в банку с водичкой.... И замена образующей жижи...
Сам заколхозил маслоулавливатель как в авто... Засунул его в фильтр от графина кухонного и направил на стекание обратно!
Голосов: 78 / 11
Olorin,
Кислородный баллон дома angel  не хотел бы я быть вашим соседом :trubka:
Как вариант трубку ПВХ в вентиляцию. Ну а вообще вы же льётесь как то проветриваете потом помещение-как вариант трубку в форточку в момент литья
Голосов: 78 / 11
Вот правильно-трубку в воду
тоже сделал из пластиковой d-100мм L-600мм сантехнической трубы,
внутрь битком напихал железной токарной стружки.
эффект имеется, масло стекает, но при комнатной температуре пары немного присутствуют...
(Romariooo 31.01.2017 10:48:56) Сам заколхозил маслоулавливатель как в авто...
Можно после фильтра еще и трубку в воду.... :bb:
Romariooo, всё руки не доходят))
такая же фигня! :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
