► Воск для литников , какой воск использовать для литников и питателей
Голосов: 36 / 3
Коллеги, какой воск использовать для литников и питателей?
Как пишут классики нужен ниже по температуре плавления чем инжекторный!
Я так понимаю градусов 60?
В Сапфире продают готовые заготовки для литников и питателей - розовый воск, но за космические цены.
На вопрос: какой взять для изготовления оных самостоятельно, жмут плечами и предлагают только эти комплекты по космической цене.
Ч вы используете, уважаемые коллеги, для этих целей?
Спасибо.
С уважением,
Olorin
Olorin
Использую тот-же самый что и для восковок. Полёт нормальный.
Голосов: 26 / 1
За не имением воска :biggrin2: , использовал воск который вытопил из опоки, свернул фольгу полукругом, феном расплавил в ней воск и ву аля литник готов, все на коленке и по колхозному :biggrin2: .
Не воспринимайте это как совет, я делетант :biggrin:
Голосов: 96 / 3
Красный инжекторный самый раз
Голосов: 301 / 98
Проблема надуманная.  Питатели - зарезинить несколько проволочек разного диаметра и восковать.  :)
Голосов: 36 / 3
уточните пож. какой красный?
Olorin
Голосов: 114 / 6
(ремесленник 01.12.2016 19:37:50)
Вот совет который проще всего. У меня тоже проблем нет.
Голосов: 114 / 6
Можно конечно купить готовые стояки...  :)
Долго я молча наблюдал над вашими разговорами и, честно говоря, не понимаю в чём проблема...
Берёшь обыкновенный литейный воск, расплавляешь его и заливаешь в трубочку для питья коктейля. Они бывают разного диаметра. Когда застынет, разрезать трубку вот и получится литник. Режь, припаивай к модели.
С чего бы это литник должен быть из другого воска?
Голосов: 114 / 6
С трубочками надо попробовать
Нефиг там пробовать! ))) Реально работает. Берёшь и делаешь. Дёшево и сердито...))
Голосов: 301 / 98
Стояки заливаю в изложнице для круглого проката. Делал и так: берется  металлический штырь нужной длины и диаметра, окунается в горячий воск, пока не покроется необходимым слоем воска. Втыкается в башмак, налепляются восковки. Во время прокалки, когда опоки достаточно прогрелись, штырь аккуратно вынимается. Экономия воска. :)
Голосов: 244 / 3
Делаю почти так же, только использую отрезок силиконового шланга нужного размера. Заполняю с помошью инжектора. При застывании воск дает усадку и достаточно легко извлекается. Трубка остается.
Совет: заливать в трубку воск следует на малом давлении дабы избежать воскового фонтана.
Svetly,
Тоже вариант
Голосов: 244 / 3
Безотходно, да и мучаться с разрезкой не понадобится.
Голосов: 142 / 6
За неимением инжектора можно в ложке расплавить и залить в трубочку...
Если я неправ, поправьте!
Или шприцом стеклянным. Они сейчас в ветеренарных магазинах продаются.
Голосов: 96 / 3
фриман в чешуйках который
