Расчеты на Бисмарк
С серебром работаю редко помогите рассчитать нужно сделать браслет Бисмарк 10 грамм  20см из серебра!   какую проволоку и какой ригель?  спасибо всем за ответы!!!
Голосов: 26 / 1
В разделе цепи и браслеты есть тема в ней таблица расчета.
Голосов: 114 / 6
serega72,
Пробовал пару раз считать по ней - довольно существенная разница на выходе у меня почему-то   :(  . Поэтому в мастерской табличка с записями   thumbup2  - вот там поточнее   :)  .Lilek, щас доберусь до работы - гляну. По серебру тоже мало, но думаю привязаться будет к чему.
Голосов: 114 / 6
Lilek,
Проволока 0.95, ригель 2.7, длинна 23.5, вес в золоте 15 гр. Думаю при этом раскладе в серебре 20 см получите грамм 10. Можете уменьшить диаметр проволоки или увеличить диаметр ригеля немного. Плюс минус в общем.
Голосов: 26 / 1
pavelyuvelir,
Вчера делал браслет бисмарк из серебра)). У меня сошлось с формулой)). На фото длинна указанна без ушек и замка. Вес указан уже с ушками и замком. По формуле считал на 17 гр и длинной 17 см :)
Голосов: 114 / 6
serega72,
Ну не знаю ... Может я чего-то не туда прибавляю .  :)  Кстати два последних раза эта формула у меня на "московском бисмарке " сработала. Вес почти грамм в грамм. А на обычном  :no: .
Голосов: 26 / 1
pavelyuvelir,
А я даже и не знаю какой делал :biggrin2: . Пайка в двух местах, потом торчящие концы обкусывал и запиливал ее.
