► Супер срочно! , Как уменьшить размер коробочки
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации: была сделана коробочка мастер-модель на концы каучукового браслета для крепежа. Размеры изначально задала больше, чтобы снять пресс-форму (учитывая усадку в 5%). Но сглупила  :bash:   и теперь восковая модель чуть больше нужного размера. При этом по ширине она подходит, а по высоте великовата. Как уменьшить до требуемого размера? Есть варианты как это можно сделать, но хочется знать есть ли путь наименьшего сопротивления)
Высота коробочки 2.5, а должна быть 2.1   :blink:
Прилагаю фото
Изменено: Шугарок - 09.11.2016 01:09:26
В воске обрезать верхнюю крышку, нижнюю часть подточить до нужной, подпаять крышку в воске! Резинку уже не изменишь!
Изменено: Romariooo - 09.11.2016 10:44:44
Если планируется большое количество, то лучше переделать мастер-модель с учётом этой ошибки и вновь снять резинку. Это дело одного дня.
Именно так
Голосов: 131 / 31
Я бы отрисовал коробочку, это дело полу часа)
И все размеры иделально))
