► Два вопроса , Темнеет фуга на серебре и Отличия чёрного родия от рутения
Голосов: 28 / 11
Сделаю серебро из 925 пробы. Через неделю потемнела фуга.  Припой использую серебро + латные монеты СССРовские, давно варил, не помню уже какие точно.
Что делать, кроме того как покрыть родием и т.п.
И второй вопрос в чём отличия чёрного родия от рутения. Как мне сказали мол рутений чернее чем чёрный родий
Голосов: 78 / 5
Верно
Голосов: 571 / 8
Фуга будет темнеть ввиду неплотного контакта спаиваемых поверхностей и (или) избытка припоя. Может быть причиной и недогрев изделия и, как результат- недостаточная диффузия. Что делать- несколько раз хорошо прогреть место спайки, до того момента, как припой начнет "оживать". Если в силу разных причин это сделать невозможно- несильно прогреть только место спайки и поместить изделие в отбел. Повторить операцию несколько раз. Если не поможет- только перепаять с учетом возможных ошибок и желательно- с другим припоем.
Изменено: Виктор T. - 04.08.2016 23:38:31
Голосов: 76 / 0
Тоже не нравилось место пайки шинки кольца, темнело.
Сделал припой 880 пробы.
В общем лигатура для серебра у меня из латуни, та что литейная в гранулах продается.
Серебро делаю 927 пробы примерно.
И той же лигатурой делаю припой.
Пайка на грани начала плавления серебра получается.
Место со временем не темнеет, один в один по цвету с основным металлом.
Голосов: 28 / 11
Илья,
То есть очень тугоплавкий?
Голосов: 76 / 0
Да, очень тугоплавкий.
Смысл в том что бы основной металл как можно меньше отличался от припоя.
Т.е беру латунь OTT67/33M и лигатурю им основной металл серебро до 927 - 928 пробы.( в основном литье)
И из этой же латуни и чистого серебра делаю сплав 880 но можно попробовать сделать и 870 пробы. этот сплав и служит припоем.
Паяю им в основном только шинки.
Для другого обычный припой.
Изменено: Илья - 20.09.2016 19:47:43
Голосов: 28 / 11
Илья,
Спасибо, буду пробывать
