Фольгирование ювелирных вставок , Как можно фольгировать хрусталь.
Маленькая пред история.
Принесла мне знакомая изделие из серебра серьги и колечко. Просто почистить.
Почистил и все бы хорошо, но одна серьга не имеет блеска в камне. Мутный какой то камень. Стал смотреть в микроскоп и вижу, что камень то чистый. Без внутренних дефектов и под светом чистый, а вот как будто прилегает к чему то грязному. Почистил в ультразвуке - грязь не прошла. Поскольку камень чистый, то вижу что снизу камня (камень похож на ступенчатой огранки багет и 2-мя пропилами в середине) как будто трещина в касте. Снизу псе плоско, т.е. каст поставить некуда. Значит камень внутри этой полости сидит в каком то хорошо подогнанном касте. Разобрал изделие. Оказалось - сидит на клеевой закрепке. Вижу что это не каст так хорошо к камню подогнан, а как напыление на камне, но оно как раз и повреждено. Отслоилось от камня и продукты полировки попали между камнем и вот этой фольгой. при этом фольга уже частично развалилась и оксидировалась.
Хотел бы восстановить это изделие. Вроде понимаю что надо фольгировать нижнюю часть камня что бы получилось как раз как на уцелевшей серьге, но вот как это сделать - не могу понять.
Вроде интернет перерыл - ничего про это нет.
Подскажите люди добрые как это можно сделать. Какими материалами, какая последовательность действий или где про это грамотно описано.
sherus,
это  очень помогает в таких случаях
Огромное спасибо за наводку, а то я уже думал что надо будет работать с сусальным серебром. Уже подыскивал клеи на которые это можно было бы положить. Но надо подумать - может так будет проще.
sherus,
Можно еще выковырять из бижутерии похожую стекляшку с целым покрытием и вставить.
Увы, но вот это не вариант. Там огранка не классическая. Два прореза по одной грани. Так что первый совет - это похоже именно то что надо.
