Подскажите оптимальный вариант фильер для новичка. Чтобы не слишком дорогих
диаметр от 2 до 0.50
Регистрация: 24.08.2014 Сообщений: 28 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 20.06.2016 09:55:20
диаметр от 2 до 0.50 |
Регистрация: 29.07.2014 Откуда: г.Междуреченск Кемеровской обл. Сообщений: 982 В друзьях у: 6 Голосов: 142 / 6 |
Добавлено: 20.06.2016 11:01:33
Филя берется раз и на долго... лучше брать сразу армянскую.
вот вариант для цепей в самый раз.
Если я неправ, поправьте!
Добавлено: 20.06.2016 16:21:03
Если раз и на долго,то лучше заказать на производстве.
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4632 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 48 |
Добавлено: 20.06.2016 16:29:36
Добавлено: 20.06.2016 16:37:56
trubotchist,
вроде где-то на Академической - Политехнической делают алмазные. Объява была на Авито. Как пример.
Добавлено: 20.06.2016 16:47:10
Sd768,
в смысле алмазные? Вместо твердосплава, технический алмаз? |
Добавлено: 20.06.2016 17:02:47
trubotchist,
да, поликристаллический алмаз, но объявы вроде уже нет. Если память не изменяет, то вроде эта контора размещала: |
Добавлено: 20.06.2016 17:53:52
Sd768,
спасибо. |
Добавлено: 20.06.2016 18:20:05
спасибо за подсказку
Добавлено: 20.06.2016 19:31:38
trubotchist,
да не за что. Раньше хотел тут спросить, может кто пользовал такую штуку, но замотался и забыл. Просто непонятно, твердость то выше, а вот что с прочностью? |
Добавлено: 20.06.2016 20:33:35
Sd768,
я не в курсах.... у меня с твердосплавными вставками и несколько древних стальных. Спрашивал, тк в твердосплавной одно отверстие просажено, а второе я расколол когда делал эту фильерную доску, она у меня с 95 года примерно, тогда приносили в мастерскую твердосплавные вставки россыпью и приходилось самостоятельно заказывать алюминиевую основу и самому собирать... вот и подумал, что может отдельно где можно заказать.... но алмазные, думаю дорого, да и диаметры там мелкие слишком, у меня проблемные около 2мм, а там предлагают от 1.6 и ниже.
Изменено:
- 20.06.2016 20:35:17
Добавлено: 20.06.2016 20:47:54
trubotchist,
А это совсем г..но? |
Добавлено: 20.06.2016 20:54:14
На Москабеле делали на заказ многим, и алмазные в том числе.
Там отделенный цех. Подольский кабельный( в принципе тот же Москабель) Спец сплав там заказывал раньше, и многие мастерские. Заказ можно делать черед администрацию. Щас там перетрубация кадров идет. Могут затягивать с заказами. Отдельно можно заказать(может что в браке есть) Напишите в ЛС какой надо рабочий диаметр и какой внешний посадочный,спрошу. Или в полистал заскочить пощупать фильеру.
Изменено:
- 20.06.2016 20:56:11
Добавлено: 20.06.2016 21:51:28
Sd768,
сложно сказать... полистар в основном кетаисиками товарами торгует, цена вопроса позволяет попробовать... но из-за 2 фильер они не станут морочиться с Доставкой в Питер. |
Добавлено: 20.06.2016 21:52:43
amigosan,
спасибо! Но опять-же, другой город...заморачиваться из-за двух штук... |
Регистрация: 10.03.2012 Откуда: Пенза Сообщений: 1336 В друзьях у: 6 Голосов: 104 / 0 |
Добавлено: 20.06.2016 22:28:53
У меня есть алмазные, но только три. Брал на пробу, а потом цена выросла.
Средняя цена 100 долларов была. За одну тянется отлично, проволока идеально гладкой получается В общем отличная вещь, но цена космическая |
Добавлено: 20.06.2016 23:06:01
Добавлено: 21.06.2016 02:59:19
Если собрать комплект из 50 штук, то деньги
Невооруженным глазом разницы не видно, под микроскопом видно что после твердосплавных проволока полосатая |
