Формовка (штамповка) цельнометаллического шарика , Какой профиль сегмента прутка лучше?
Голосов: 37 / 1
Не могу понять и спецов по металлу-материаловедению нету..
В закрытом штампе (без припусков для облоя) из какого профиля сегмент в шарик лучше сформуется - из круглого прутка или шестигранного?
Коэффициент сжатия металла низкий, 30-40% (титан), потому оно как бы весьма критично..
Интуитивно чувствую что шестигранник должен лучше сформировать, но...
Любые размышления-рассуждения по теме приветствуются..  :)
Изменено: AmarasArtWorks - 26.04.2016 13:43:14
Голосов: 40 / 7
и вопрос как зафиксировать заготовку в штампе - думаю круглую проволоку алюминь кинуть в матрицу и отформовать - и будет понятно - шистигранную фильеру сложно найти а купит нужную шестигранную проволоку нужного сплава ещё та история - может дешевле выйдет отлить шарики подходящего размера и отформовать уже отлитые шарики -
Голосов: 96 / 3
Теоретически можно хоть из кубика сформовать.
Диаметр шара равен длине ребра куба. Но это теория. А тут титан, который не штампуется практически.
Из чего делать матрицы и какое усилие пресса потребуется даже думать не хочется.
Не ювелирные это технологии  :biggrin2:
Голосов: 36 / 3
Возможно ошибаюсь, но шарики не штампуют, шарики катают в ортогональных ручьях
Olorin
Может, я тупой совсем, но вообще не врубаюсь о чём речь.
Какие-то шестигранники, фильеры....
Вообще-то шарики делаются из двух полусфер.
Голосов: 36 / 3
Нет, всё таки штампуют, вот видео как делают подшипники, там есть кусок про штамповку и дальнейшую обкатку шариков
http://www.youtube.com/watch?v=S3WMpna9zVM
судя по схеме проволока - круглая
а здесь прокатка шаров в винтовых калибрах
http://www.youtube.com/watch?v=sBIQs7jF2Us
здесь чётко видно, что заготовка круглая
http://www.youtube.com/watch?v=rf6G280dE4Q
Olorin
Голосов: 37 / 1
Спасибо за ответы.. про штамповку для подшипников я знаю.. с титаном это не работает, там проволока больше диаметром и припуски для облоя.. так называемое "кольцо Сатурна" потом галтовкой снимается.. но т.к. у титана низкий коэфф. сжатия штамп лопнет...это не предположение а ответ китайского производителя станка - на титане не будет работать.
У меня всё очень мелкосерийно, то есть ручная рубка заготовок и все дальнейшие операции..
flamme литьё исключено, сложно и накладно.. шестигранник то есть у поставщика, а вот такого же сечения люминевого или медного на эксперимент нет.. и филерa не того размера, есть но мелкая..можно конечно в процессе уже экспериментировать но время теряется на доставку нужного профиля.
POLIXAT
смотря какой.. ВТ-1-0 и особенно ВТ-1-00 в некоторой степени мягкие.. остальные да, полетит штамп к чёртовой бабушке и при минусовом диаметре заготовки.
Юрий Бессолов - речь о цельнометаллических шариках.
AmarasArtWorks,
Так о каком диаметре идёт речь? Ты же не уточнил.
Мелкие делаются элементарно.
Голосов: 37 / 1
7- 8 мм,.. всё весьма гибко..то есть никакой точности размера и даже круглость не критична..визуально не очень заметные отклонения не проблема.. доводить то я их буду и галтовкой и на чугуне катать, но если шестигранный сегмент лучше сформуется то времени меньше уйдёт на дальнейшие операции..
AmarasArtWorks,
Наконец-то я врубился о чём речь. Тогда, конечно, лучше из шестигранника нарубить и отгалтовать.
Голосов: 37 / 1
Спасибо большое.. я интуитивно понимал что шестигранник лучше.. убедился.  :)
Голосов: 96 / 3
для титана нужны специальные наполнители в галтовку.
У Otec есть для галтовки мед. инструментов.
Голосов: 37 / 1
Спасибо, гляну.. как раз размышлял..думал корундовые шарики, плотность почти такая же, он ведь лёгкий, заразо, и твёрдость отличная..
