► Соотношение диаметра отверстия с диаментром камня?
Голосов: 26 / 1
Здравствуйте Уважаемые мастера, скажите пожалуйста есть ли соотношение диаметров отверстия и камня, или это смотреть по месту чтобы слишком большое отверстие не повлияло на прослабление узора и т.д.
Голосов: 15 / 0
serega72,
Что-то не ясно,какое отверстие ? Под камень ? А при чём узор ?
Голосов: 26 / 1
serega72,
отверстие под камнем для игры света
Голосов: 258 / 9
А при чем тут отверстие под камень и игра света? Допустим камень в кольце, так там с обратной стороны палец будет, откуда там свету взяться?  :biggrin2:  Если камень огранен правильно, то свет который проходит через площадку камня должен отражаться от граней, за счет этого камень и играет.
Голосов: 15 / 0
serega72,
Ясно . Не знаю теории , но на практике получается у меня примерно треть.может это и не правильно.
Голосов: 15 / 0
Aleb,
Где-то читал (может и у Бреполя,не помню), отверстие даёт дополнительный поток световых лучей . В общем при возможности это нужно.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
На практике, для серёг просветы действительно хороши не только для света, но и для облегчения массы. И чем шире распилены отверстия, тем только лучше. Игра камней обеспечена. Но вот для колец все отверстия под камнями являются дополнительным грязесборником. Кто сидел на ремонте, знаком с этой дрянью не по наслышке. Для колец отверстия под камнями чисто для облегчения веса. А если это ещё и красиво сделано, то для увеличения цены за изделие. Да и какой свет из под пальца?
Голосов: 45 / 3
1/3 1/2 и 2/3  :)
Зависит от толщины метала, Ø камня, способа закрепки, и ....
Голосов: 114 / 6
А при чем тут отверстие под камень и игра света? Допустим камень в кольце, так там с обратной стороны палец будет, откуда там свету взяться? Если камень огранен правильно, то свет который проходит через площадку камня должен отражаться от граней, за счет этого камень и играет.
Неа, когда во время носки снизу на камень всякое г....о налипнет - нифига он не играет. А это тех. отверстие еще служит для облегчения чистки. Я так думаю. :trubka:
Голосов: 10 / 0
serega72,
на "прослабление узора" большая дырка повлияет, если толщина маленькая по сравнению с диаметром камня.... Чем мягче металл тем лучше дырку поменьше делать...если камни стоят впритык -то тоже не надо большие дырки сверлить...Если по выпуклой поверхности-то тоже поменьше делать, чтоб они не встретились внизу...А вообще пучок света-это дело десятое в сути дырки..Дырка может давать эффект качества закрепки и изделия при красивой обработке ее с изнаночной стороны изделия(разделка под квадрат или кучу других вариантов),  легче разкрепить камень при ее наличии...удалить случайно попавшую грязь механически и с помощью ультрозвука...Если дырку делать на процентов всего 10 меньще камня то можно и посадочным бором зенковать...и легче круглым в ручную ... Если бормашинкой-то надо лучше контролировать посадку-может быстренько продырявить..., поэтому без опыта или вручную или дыру поменьше делать... процентов 60 от диаметра камня-это мне кажется оптимальная дыра...Если изделие на киту-то чем меньше дырка-тем при бормашинной зенковке больше кит или термопласт плывет...
Голосов: 26 / 1
Спасибо Вам, подчерпнул что и хотел узнать :)
