► как собрать отходы шлифовки?
Голосов: 12 / 4
столкнулся вот с какой проблемой-при изготовлении легких изделий приходится много шлифовать поверхностей бормашиной,а так как поверхностей много,а веса изделий мала,то процент по угару не перекрывается,процентов 5 улетает в воздух.
пробовал уже и тряпичный напальник смоченный в воде и в пятилитровой баклажке и комбинировал,но ощутимого результата это не дало.
какие будут советы?
Голосов: 96 / 3
экран из стекла уже не помогает?
Голосов: 104 / 0
Ведро с водой(рукомойник) и пылесос
Голосов: 12 / 4
очень волнительно наблюдать как в солнечном свете из под стекла появляется дымок золотой пыли,ну а не очень ценная резина конечно же остается
Голосов: 12 / 4
а фильтр пылесоса точно рассчитан на такую фракцию частиц?
Голосов: 96 / 3
да ладно вам. Сделайте эластичные манжеты на руки - ничего не улетит. У нас так все производства работают.
Голосов: 104 / 0
Точно не могу утверждать, но думаю от пылесоса зависит. У меня с мешком, покупаю одноразовые, на выходе фильтр чистый
Голосов: 12 / 4
дело в том,что пылесос не выдержит такой долгой непрерывной работы.у знакомого стоял на полировке,через два месяца ушел к праотцам
Голосов: 12 / 4
(APK1979 10.04.2016 22:17:56) очень волнительно наблюдать как в солнечном свете из под стекла появляется дымок золотой пыли,ну а не очень ценная резина конечно же остается
а можно картинку?
Голосов: 104 / 0
APK1979,
У меня пылесос около пяти лет, самый дешевый бош за 3500. Единственный минус это мешки дорогие, но не бумажные
Голосов: 96 / 3
он ушел не из-за непрерывной работы, а из-за того, что пыль токопроводящая и замыкает ротор.
Поставьте хороший предмоторный фильтр и пылесос будет жить долго.
А еще лучше купите промышленный типа Энкора или Керхер, самые дешевые промышленные стоят почти как бытовые сейчас.
а можно картинку?
http://www.ruta.ru/product/243997_boks_zashchitnii_steklyannii/
в отверстия для рук вставляете верха от резиновых перчаток. А можете хоть и целые перчатки туда вставить, наподобие как в камерах для размывки опок.
Голосов: 12 / 4
(APK1979 10.04.2016 22:29:37) у знакомого стоял на полировке,через два месяца ушел к праотцам
(APK1979 10.04.2016 22:30:02) а можно картинку?
пылесос ушел из за перегрева ротора,контактные площадки посрывало.да и шумные эти пылесосы как зараза,может есть какой то другой,менее шумный способ?я по такому принципу 6 литровую баклажку использую,все равно летит наружу.как подсказывает мне чутье нужно в камере отрицательное давление создать,что бы ничего не вылетало
Изменено: APK1979 - 10.04.2016 22:52:15
Голосов: 96 / 3
Так перегрев это следствие кз в роторе. Но это уже электротехника пошла :biggrin2:
Голосов: 59 / 13
POLIXAT,
хорошая штука этот бокс, только его нет в наличии, интересно как он разбирается, можно было бы попробовать склеить такой же из оргстекла.
Голосов: 104 / 0
POLIXAT,
Он не разбирается, просто дна нет
Склеить из оргстекла, а ту часть через которую мастер будет смотреть, оптимально сделать стеклянную. То есть там прямоугольное отверстие, вокруг которого из Г-образного профиля склеена конструкция типа рамки в пазы которой сверху задвигается стекло.
Голосов: 96 / 3
Склеен чем то вроде герметика для аквариума. Переднее стекло верно советуют лучше делать стеклянную. Оргстекло очень быстро помутнеет. И статикой будет налипать шлифы. Дна нет, ставится в поддон по размеру из оцинковки.
Голосов: 71 / 5
а может использовать вакуумные насосы на основе трубки Вентури- они не перегреваются и бесшумные
Голосов: 12 / 4
кажется нашел я выход,вот хочу посоветоваться,эффективен ли? https://www.youtube.com/watch?v=3bT_YpXgJyI
