► Наложили эмаль на кольцо , Сказать что я в шоке, значит промолчать
Голосов: 131 / 31
Наложили горячую эмаль на кольцо, эмальер когда накладывал, ругался "газы в кольце"
Выдал, эмаль не мне судить как наложена, но вот кльцо стало радикально зеленое, стисал сверху 2 гр! Стало чуть лучше, внутри вообще ничего не помогает
Думаю отдать на позолоту
Как считаете?
Кольцо прошло опробирование, металл в норме
Попытался сфотать, не получается с цветопередачейНо зеленое в общем
Как считаете?
А где фоты?
Голосов: 131 / 31
Не получается у фотика цвет передать
А что даст?
Вы в муфеле без флюсов часа 2 подержите изделие, поймете о чем речь)
Михаил 22,
замазать лаком эмаль сунуть в эл. полировку, но в этом случае на стакан подать плюс, кольцо опустить в раствор прижать к стакану, и пинцет( на который необходимо подать минусовой потенциал) ввести внутрь кольца. После покраснения смыть лак,  в магнитную галтовку и полировка.
Голосов: 255 / 11
Михаил 22,
А Что, этот горе "эмальер" два часа эмаль обжигал? Пусть бы и убирал свои косяки! А фотку нужно было бы выложить, что бы иметь представление. Теперь, как   korobtsov-alex  Сказал. Только желательно битумным лаком.  И не галтовать, а крацевать.  А к горячей эмали без мозгов лучше не лезть! А у него их нет!
Голосов: 131 / 31
И что с него спросишь?
С эмальера...
Разве что ригилем по голове...
Пришел, отдал кольцо, наполовину с окалиной на половину зеленое
Причем по весу оно как то меньше получилось, я ему давал весом в 19 гр без эмали он мне вернул с эмалью 18 гр
Ок попробую сегодня вечером фотку скинуть
Я так понял что он кольцо в азотке сутки продержал
Голосов: 10 / 0
..надо из золота отливать, у которогого меди в лигатуре меньше.... с верхнего слоя вся медь стравилась и осталось рыхлый слой золота и серебра...он фигово полируется, потому что рыхлый..обычно это не меньше 0.1 мм толщина... может и чуток более...механически тока убирать...можно загладить и полировать-но цвет будет под 750 пробу или еще бледнее...да и не везде можно все загладить...  Это не зависит от времени нахождения в  печи... да и вес кольца должен меньше быть...все правильно...
Изменено: CBlack - 01.04.2016 19:14:57
Голосов: 131 / 31
А среребро что, не стравливает азотка?
Такое впечатление что у меня 999 на поверхности
Наверное все же стоит починить эмальера :bash:
Что то я к этому склоняюсь
На счет идеи с позолотой, не стоит?В химполировку боязно мне
Голосов: 131 / 31
фото)
Михаил 22,
А это точно горячая эмаль, уж больно на эбонит похожа и колечко видимо подменили из чистого подсунули )))
Голосов: 145 / 9
Можно узнать откуда такие выводы?
Голосов: 131 / 31
Aleksandr-kazan,
Я не говорю что он именно в муфеле 2 часа держал
Говорю, что если кольцо подержать в муфеле часа два, эффект будкт тот же
Не первый день с металлом работаю, и точно знаю, что такого слоя окалины, как получился, при коротковременном нагреве не добится низачто
Кольцо мне делали неделю, сколько именно времени его грели без влюсов я не знаю, но точно знаю, что даже пробу с поверхностью сровняли, под толстым слоем черной окалины
Я даже ризинкой это дело нормально счистить не мог
А эта фраза, что бы примерно поняли а какой именно проблеме идет речь
Голосов: 131 / 31
В прочим уже разобролись
Как верно ответил мне
CBlack, дело действительно в том что кольцо азоткой затравили
Верхний слой я содрал, низ все же на позолоту карандашем отдам, за счет пор электродлит войдет глубоко, должно получится
Голосов: 145 / 9
Если честно, то в таком случае непонятно, почему нет претензий материальных к эмальеру? Ведь скорее всего понятно, что про кольцо забыли в муфелке и все. По себе знаю и поэтому есть основание так утверждать. Я как то засунул кольцо в муфелку и тут жена позвонила... Пока то да се полчаса прошло и только потом вспомнил про кольцо. Но я не делаю чужие изделия, поэтому мне как бы кроме как перед собой отвечать не перед кем. А вот ваш эмальер взял на себя работу, он ее должен был выполнить, а у вас потери золота и некачественное изделие. Если не настоять на компенсации за время и металл, то этот эмальер и дальше будет так работать, для него станет брак нормой работы. Ригелем по рукам и все.
Голосов: 145 / 9
Азотка это следствие а не причина брака. Окалина если была, то при чем тут азотка.
Так вообще в чем смысл топика??
Чет я не улавливаю?
Вы спрашиваете как вернуть былую красоту или как поступить с эмальером?? :argue:
Голосов: 131 / 31
Aleksandr-kazan,
Есть в нашем мире те безответственные личности с которых что то спрашивать....
Он мне рассказывает, что газы выходили из кольца, пукало оно в общем)
Что с него спрашивать? И как?
Ловить по подворотням я не готов
Тут уж дело совести, либо нести ответственность либо нет..
Оброщатся в преть вряд ли буду
Romariooo,
Уже разобрался в чем дело, смысл как вернуть красоту
Вообще его обявление в сапфире висит в спб "эмаль любой сложности"
Голосов: 131 / 31
(Михаил 22 02.04.2016 13:52:00) CBlack, дело действительно в том что кольцо азоткой затравили
Он окалину в азотке удалить пытался
Голосов: 145 / 9
Вот и напишите тут его данные, пусть мир знает героев, а то он завтра сменит объявление и все.
Голосов: 211 / 1
Я не знаю применимо к вашему случаю или нет но нам часто приходится восстанавливать изделия найденные после пожаров и т.п. они как вы описываете с зеленцой , в 99 случаев помогает простой на литр воды , 50-70 гр уксуса 9% и чайная ложка соли , это всё в стеклянную посудину и кипятим вместе с изделием пока не очистится .
