Изменить размер кольца, сохранив вращение
Есть два кольца, белые вставки вращаются. Размер верхнего на полразмера меньше нижнего. Возможно ли увеличить размер до размера нижнего и сохранить вращение? Плюс к этому их надо спаять вместе, желательно с внутренней стороны, точечно или сплошняком? Как лучше? Предполагаю, сплошной шов прочнее.
Спасибо.
Голосов: 144 / 4
Увеличить возможно, сначала в буратино сжать одну сторону, снять белое золото. Отжечь, увеличить до нужного размера внутреннее. Белое размер увеличить и собрать в обратном порядке как разбирали. Потом спаять по кругу два кольца.
