► ювелиры и часы , если рядом нет часовой мастерской, то все ломятся к нам...
Голосов: 93 / 5
нету рядом часовщика, и все ломятся ко мне. до часовщика ехать полчаса транспортом, это у нас называется центр, и мы едем "в город", часовщики работаю до 2 часом и шабаш. короче одни неудобства.
вопросы конечно имеются, но и опыт тоже, сын ошибок :-)
часы по большей степени дешесве 10 у.е. без резинок под крышкой, отверткой ковырнул, вынул сунул батарейку и дал сдачу....
а вот шото приличнее
если откручивать то откручиваю старым с подточенными губками штангенциркулем. а вот если открывать (точнее закрывать) бывает сложно. открывать поднапрягся и готово, а вот закрыть неа.... мучуся и часто безрезультатно.... стекла на часах обычно выше корпуса, давить на них боюсь, ибо один раз раздавил на часах с лейбой НУГА БЕСТ, имел геморрой с временем и часовщиками. если стекло малого диаметра задавливаю в буратине, стеклом вниз в анку для уменьшения колец. и давлю. делаю такое редко... когда уговаривают сильно и есть возможность по диаметру.
вопрос кто и ка производит сию операцию???
последние часы принесли, так там стекло было чуть выше корпуса, часы сейко, сжал их тисками деревянными с параллельными губками, напряг так сказать и потом дожал пальцами крышку  к корпусу.вопрос куда и как нужно давить крышку, по центру, по плоскости, по периметру.
есть идея выточить из дерева или пластика какого подкладок под корпуса часов, чтобы стекло в ямку пряталось, а давить все это буратино, если так и делают это часовщики, то пойду на изготовление подкладок, и останется вопрос как давить на крышку, по центру,по плоскости, по краям??? если по краям то смогу наделать из медной проволоки колец разного диаметра.....
absent,
часовщики - это что-то, несколько лет назад пытался ремешок поприличней найти, все мастерские в округе работают с 10 до 15 в будние дни. С тех пор батарейки всем родным и знакомым меняю сам, так как сильно на них обиделся.
Ну и подглядывать лучше за профессионалами (а точить можно и самому):
http://tdchas.ru/index.php?cat=1
внизу есть прессы и оправки под крышку и под стекло. Заодно форму заточки ножа для открывания можно посмотреть и подумать, может нужен трехточечный ключ для отвинчивания.
Голосов: 11 / 0
Привет. Я наточил из пластика таких штуковин. а давлю советским часовым пресиком. Но можно и буратиной думаю. На резьбе крышки тоже штангеном открываю.
