► Диаметр круглой фильеры для квадрата 1,5х1,5мм. , Подбор размера.
Уважаемые мастера. При совсем кустарном изготовлении проволоки мне удалось получить типа проволоку  сечением 1,5х1,5 мм. Сейчас хочу сделать ее круглой при помощи самодельных фильер.  Какие точно нужны диаметры для такого сечения? Именно первую фильеру- 2мм или 2,2 или сколько?
Ну чтобы и лишних фильер не делать и чтоб не рвалось. Наверно пока проволока квадратная, и не стала круглой - то можно и через 0,2- 0,3 мм шаг диаметра делать . или надо через 0,1 мм?
Материал латунь. проволоки немного надо .
Голосов: 140 / 2
Вообще-то, делать с латуни квадрат, а потом фильеры, а потом проволоку - не проще ли найти проволоку, если не нужного, то хоть приблизительного диаметра. Ну это так - прелюдия (когда, что-то не понимаешь, начинаешь умничать).
А теперь по теме. Для начала, какой в Вас квадрат?  Меряйте диагональ. Если у Вас острые углы - то размер должен быть 2,12 мм. Если закругленные (уже есть радиус) - то может быть и меньше 2 мм. Второе, от марки латуни тоже зависит. ЛС59 более жесткая чем Л63 и тем более Л68, о если у Вас оловянистая или алюминиевая латунь, то еще жеще. А шаг лучше делать через 0,05 мм.  Можно и через 0,1, но 0,2 - 0,3 - будет уже тоскливо. Не забывайте, что квадрат еще не калиброван.
Голосов: 48 / 1
померяйте сечение проволоки по диагонали, вот это и будет первый диаметр отверстия, дальше отверстия делаете по убывающей через 0,1 лучше 0,05 при таких параметрах рваться не будет иначе замахаетесь тянуть, Делайте почаще оджиг, тоже помогает :trubka:
No limit to perfection...
Голосов: 301 / 98
Тянуть латунь через самодельную филеру удовольствие еще то. Если вам нужна немного проволоки, то как тут советовали не легче ли найти готовую приблизительно подходящего размера и потом уже тянуть. Если же вам нужны постоянные объемы то лучше все таки купить волочильную доску. Или отдельные фильеры и собрать самому. Делать самому фильеру... ну его нафиг.... вообще какой смысл если полно готовых. Мы раньше сами делали, потому что достать фильеры не возможно было.
