► Сдвигающаяся крышка для часов или кольца , Подскажите, кто сталкивался, как устроен механизм
Голосов: 5 / 5
Всем привет. Столкнулся вот с такой проблемой, думал все просто но оказалось очень сложно, в голову разные идеи лезли, но так к чему то толковому и не пришел. Понимаю, что скорее всего должен быть какой то подпружиненный механизм, но как именно он должен работать не совсем понял. и где его лучше установить, на самом штифте, или же на противоположной стороне в месте фиксатора. Идеи про то что крышка заклепана на штифте, и фиксируется маленьким шариком на противоположной стороне штифта, не предлагать, ибо испробовано и ни чего не держит. Может кто-то сталкивался с такой системой, или делал что то по аналогии. Выручайте, плиз!
ЗЫ да и совсем забыл, делаю кольцо с монетой, так что место под механизм только с краю есть
image (1).jpg (371.85 КБ) [ Скачать ]
image (2).jpg (68.73 КБ) [ Скачать ]
Зиппа,
Если по периметру есть место, установить туда зубчатый сектор, толкаемый пружиной(как в рожке автомата калашникова), а на ось крышки насадить шестерню.
