ARBE восковой инжектор 110 вольт
Голосов: 2 / 1
Добрый день!
Попал мне в руки восковой инжектор с ручной помпой, ARBE 200WI
Всё бы ничего , да вот написано на нём что рассчитан он на американские электросети с 110 вольтами,у производителя есть и на 220 вольт, но мне попался этот. Посмотрел сколько стоит понижающий трансформатор и мне стало нехорошо. Купить его и потом понять что инжектор не рабочий это как-то не очень.
Я вот думаю есть ли другие идеи -как проверить аппарат? может он не сгорит если его сунуть в 220 (  evil_3  ) ведь производитель вряд ли делал 2 линии производства, скорее всего что-то там общее. но пока я в раздумьях-жду ваших советов.
Голосов: 83 / 0
Понижать можно димером http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-AC-220V-2000W-SCR-Voltage-Regulator-Dimming-Dimmers-Speed-Controller-Thermostat/1779891733.html
Я такой на эл. плитке использую мощностью 1 квт, только радиатор алюминиевый лучше заменить.  Можно регулировать вольтаж от 0до 220в
Сунуть то его можно но только один раз, второй раз не получится так как из него уйдет волшебный дым который заставляет греть воск.
На самом деле найти понижающий транс не так уж сложно в конце концов можно купить ЛАТР за 1500 руб и отрегулировать его с помощью мультиметра или вольтметра на значение 100-110 вольт и потом подключить ваш инжектор и работать спокойно.
Голосов: 48 / 7
Ну да, вдруг кто то вас опередил и включил на 220 вольт, у меня такое было купил тестер включил и вспомнил блок питания на 110 и выкинул его
Добрый день!
Я вот думаю есть ли другие идеи -как проверить аппарат? может он не сгорит если его сунуть в 220 ( ) ведь производитель вряд ли делал 2 линии производства, скорее всего что-то там общее. но пока я в раздумьях-жду ваших советов.
Голосов: 2 / 1
yurchik,
Да, я уже думал об этом! Может меня опередили уже!
А вот димер у меня такой есть, интересно не упадет ли мощность вместе с напряжением?
Voochee,
Немного подольше нагревать будет. Ну а куда нам торопиться? :)
Голосов: 9 / 0
http://patlah.ru/etm/etm-09/radio%20konstryktor/radio_konstryktor/radio_k-40.htm   вот просто то как ...
Такой инжектор можно подключить в сеть 220 вольт через мощный диод подходящего вольтажа и тока не менее 10 Ампер.
Голосов: 76 / 0
Все правильно сказали и диод подойдет и диммер. Скорее всего там там нет сложной электроники, а регулятор температуры как на утюге, биметаллическая пластина которая замыкает размыкает контакт.
Голосов: 48 / 1
А шо ЛАТР уже в ювелирке запретили? Купите и будет Вам счастье на все случаи жизни :trubka:
No limit to perfection...
Голосов: 76 / 0
И латр можно, могу продать если надо shuffle
Но латр дороже и большой.
Голосов: 96 / 3
раньше трансформаторы для ламповых телевизоров на каждой барахолке продавали. Цена рублей в 500.
