► светло-синее оксидирование серебра.
Приветствую коллеги. Столкнулся с проблемой, заказчику нужно оксидировать посеребренные изделия светло-синим оттенком.  как изготовить или где купить такой раствор? заранее благодарю за помощь.
Уже обсуждалось. Иризировка
Можно ссылку на тему. весь форум перерыл.
весь форум перерыл.
О как. Прям весь?
Ну держи
А ещё есть поисковики, или интернет тоже ВЕСЬ перерыл :)
Голосов: 142 / 6
Вот еще вариант
Цитата с другого форума
""""Состав электролита достаточно прост. Водный раствор гидрооксида калия или натрия.
КОН или NaOH. ( Электролит для щелочных «шахтёрских» аккумуляторов). На пол-литра добавляем 4 чайных ложки сахарного песка и 3 чайных ложки медного купороса (сульфат меди). 0.5 чайной ложки кальцинированной соды Na2CO3. Сода добавляется для повышения контрастности границ между цветами, в принципе, можно обойтись и без соды.
Анод медный, от расстояния между анодом и разными частями изделия зависит распределение цветов. Для достижения нужной гаммы цветов, анод в виде проволоки можно перемещать в процессе окрашивания. Плотность тока микроскопическая, порядка единиц мА на кВ/дм. Время воздействия 2-30 мин. Электролит должен непрерывно перемешиваться.
Важный момент: При превышении силы тока, «правильного» окрашивания не происходит, поверхность изделия становится желтой, коричневой, а затем покрывается слоем меди. """"
Если я неправ, поправьте!
