Изготовление сережек , Как сделать пустотелыми?
Голосов: 142 / 6
Господа ювелиры! Всё никак не разумею... как их сделать пустотелыми? Как бы вы решили такую задачу?
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 142 / 6
не те картинки вставил
Голосов: 258 / 9
Картинки вроде одинаковые в обоих постах))) Протягиваешь трубку и скручиваешь серьги, вот тебе и пустотелые) Только там квадратная фильера нужна, можно попробовать круглую трубку в валах катнуть, но тогда трубку надо будет паять по всему периметру.
Изменено: Aleb - 03.11.2015 11:58:24
Во,во так и делал! Потом в азотке сердечник медный вытравляешь-и все!
Голосов: 258 / 9
Из круглого профиля я делаю без серднчника, в квадратном, если катать то непомешает наверное, вместо меди, чтоб потом с кислотами не возиться, можно использовать толстую леску, потом горелкой выжегается.
Меняем на рецепт флюса ))))  :brows:
А вообще квадратные фильеры нужны)
или катать с телефонным проводом )
Нужна квадратная фильера и ригель на который сразу после фильеры будет накручиваться профильная трубка
Голосов: 211 / 1
stasprib,
Подсказка, фильеры как таковой не нужно , нужно профильное квадратное отверстие под ваш размер, сделать можно в любой ненужной железяке при помощи сверла и надфиля .
Ребята, ну о чём вы говорите? Какой квадратный профиль? Ну сделали вы его и что? Как только начнёте на ригеле гнуть, рёбра жесткости поведут весь профиль и он будет весь сикось-накось. Нужно либо иметь ригель с квадратными нарезками точно по профилю, либо делать из двух колец, напаянных на пластину, а потом выпилив внутреннюю и наружную части пластины, перевернув, напаять на другую пластину и тоже выпилить. Вот и получится полое изделие.
Голосов: 142 / 6
У них размер разный  :)
Ни разу не протягивал трубки. Получается так: нужна проволока медная... её напаиваем на пластину и протягиваем как на картинке... правильно понял?
Думаю прокатать потом в вальцах... вместе с медным сердечником.... вытравить не проблема химии у меня как у дурака махорки.  :trubka:
Квадратной фильеры у меня нет, увы...
Ригелек найдем...
Голосов: 142 / 6
Кстати, медную проволоку нужно определенных размеров... думаю прокатать в вальцах и протянуть. правильно? Вальцы и фильера не пострадают от этого?
Голосов: 258 / 9
Катаешь полосу металла, ширину расчитывай исходя из того какой диаметр трубки тебе нужен, число ПИ тебе в помощь)) далее эту полосу надо отжечь и немного загнуть, чтоб желобок такой по всей длине получился, заострить один конец (можно дополнительно кусок проволоки туда напаять, чтоб пассатижами хвататься удобнее было), намазюкать воском и дергать через доску. Стержень потом вставишь, за пару отверстий до нужного диаметра, а вот потом уже катать, перед тем как накручивать, отжечь.
Юрий вы не правы, отоженная и с медным стержнем, ничего вести не будет, он же не на ребро ставить квадрат будет, а на плоскость.
Голосов: 142 / 6
Aleb,
Ага, перед намоткой на ригель нужно будет пропаять шов... так?
А что насчет медной проволоки? я думаю кусочек лигатуры раскатать и протянуть...
Изменено: stasprib - 03.11.2015 16:33:41
Голосов: 258 / 9
С медным стержнем, я бы ничего не паял. Но если паять, то до того как срержень туда загонять. Пропаял, загнал стержень, потом продернул пару отверстий, чтоб стержнь там плотником сидел, потом уже катать.
Голосов: 142 / 6
Ладно. Буду пробовать... по факту думаю все пойму.
Я-бы тоже так сделал. Правда слишком лёгкими не сделать.
А ежели пропаяешь  шов трубки с медным сердечником внутри, то вытравлять потом этот сердечник затрахаешься.
Голосов: 211 / 1
Вот для того чтоб не было сикось накось и необходимо заполнить внутри телефонным проводом (проволочками медными) когда будет производится гибка то деформация будет минимальной или вообще будет отлично , и избавится потом от проволочек довольно легко.
Влад07,
А вот классный-же совет. Как то и проглядел его с первого раза. Многожильный провод это же реальный метод. thumbup2
Влад, я не против такой технологии, что ты предложил, она вполне приемлема, но только не для меня. Каждый мастер выбирает ту технологию, что для него более удобна. Это нормально.
Вот я сейчас провожу курсы закрепки и, рассказывая о разных её способах, привожу массу примеров, рисую, показываю, объясняя, что можно и так, и эдак, но решение за вами.
Голосов: 213 / 6
stasprib,
вот кино. там внизу страницы видео . правда трубку делают, но смысл тот же
http://vtk-od.ru/products/volochenie/volochenie-trubki-1818/volochilnye-stanki-dlya-trubki-1822/mexanicheskaya-ustanovka-dlya-polucheniya-polyx-izdelij-139
