► Выдавливание рюмок , Как изготовить пластины
Приветствую   angel
Есть токарный станок, хочу выдавить стаканы.
Как правильно прокатать пластину ?есть валы диаметр вала 90мм ширина 250мм
думаю поставить  редуктор !
какой редуктор поставить сколько оборотов нужно иметь на валу ?
Катать буду сильвер 925 -970 пробы...как отжигать пластину при прокатке ??ширина 20-25см ...
на фото еще старые вали...сейчас вали гладкие для прокатки пластин
Изменено: Юрец - 03.08.2015 23:45:18
В такой работе, большее внимание нужно уделять выбору станка.
А катать и отжигать , серебро можно как обычно.
У Вас есть опыт давильных работ?
Сейчас занимаюсь обеспечением цикла
станок старый совецский школьник 750 оборотов
вальцы давольно таки большие(купил на металоприеме по 40 гривен за кг. )  :brows:
в планах редуктор на валы поставить.
и купить гильотину для обрезки пластин.
только ролики ютуба  :no:  знаю только что нужно отжигать нужно часто и прокат для серебра 0.7мм
оправки... есть пару штук для рюмок миллилитров по 50.
если есть мастеровые в этом направлении дайте пару своих фокусов  :blush2:
может прокат салом мазать или в соли отжигать  :Lighten:
Голосов: 142 / 6
Я обычно серебро отжигаю (без флюса) и в спирт, метал становится более пластичный (на мой взгляд, меньше трещит при изгибе под 90град)
Если я неправ, поправьте!
Юрец,
станок должен иметь достаточно мощную переднюю бабку, так как нагрузка на нее будет очень большой, "школьника" может и не хватить на рюмки. Или он станет пригодным только для давления, а как токарник умрет.
stasprib,
а спирт не загорается ? *crazy*
Sd768,
Ну да нагрузки там приличные
Он куплен для давки  :brows:  установлен частотный преобразователь
изделие в сотку точить на нем нет смысла даже на новом.лучше отнести нормальному токарю с нормальным станком.
а вообще столкнулся с тем что по давке как-то маловато информации...
Голосов: 11 / 2
Мне вот интересно а зачем Вам эти рюмки ?
Бизнес не пойдет кубачи всех уели.
А для хобби рюмкостроения затратно, для коммерческого качества на инструмент надо потратиться.
И Вы конечно обратили внимание что на "тубе" показаны зачастую Мощные малооборотистые станки.
Будет результат покажите , интересно.
Дмитрий.КР.,
кубачи всех уели
у меня в городе  цена за рюмку в 30 грамм просят 150 $ в магазине а про кубачи я вообще молчу там зашкал по цене...
Голосов: 160 / 6
Юрец,
Понапугали Вас. По поводу станка- нагрузок больших там не будет. на оборот когда начинаеш давить сильнее то рвет заготовку. там надо плавно без фанатизма. На мой взгляд гильотина Вам лишнее- ножницы или ручные или настольные по металу(хотя их тоже можно назвать гильотиной). На форуме есть темка по рюмкам с видюжой по циклам работы . гдето в (обмен опытом) точно не помню болгарин или эстонец ювелир. поиск Вам поможет.
Голосов: 160 / 6
Юрец,
А какой город.
Голосов: 160 / 6
Юрец,
Добавлю еще. Вы пишите что катать лист 200-250мм. Это тоже лишнее . С кусочка заготовки диам.140-выйдет заготовка рюмки примерно-диам.60. и 50 высота. это уже с обрезом лишнего. а на маленькие рюмки пойдут кружки диам.- 70.-60. и т.д. -какие Вам нужны . так что катать лист можно и меньше.
николай73,
да я смотрел его видео, очень познавательно.
город Ворзель под Киевом
и еще вопрос если я изначально беру пластину 0.7 то после накатки на оправку толщина стенки рюмки уже будет меньше 0.3 ?
Голосов: 142 / 6
нет...
Голосов: 160 / 6
Юрец,
По толщине точно сказать не возможно. Потому-что. 1- как будете давить(катать.) . то-есть выйдет грубая поверхность или гладкая (это навык приходит). 2- сколько уйдет потом на заглаживание(обточку.шлифовку.полировку.) И часто бывает что толщина рюмки меньше в месте загиба формы. а на ровной стенке толще. Так-что методом проб и ошибок. как говорится.
Голосов: 160 / 6
Юрец,
Купите листовой меди и тренируйдесь тянуть на станке. Ну а катать серебро на валах так тут и советовать-нечего. катаете и все.
