► как изготовить фляжку? , изготовление фляшки в домашних условиях
люди добрые подскажите каким способом можно изготовить такую фляжку в домашних условиях? на чём можно придать идиальную форму фляжки??
Голосов: 301 / 98
Какую фляжку?
Голосов: 301 / 98
Кубачинская работа.
Голосов: 19 / 0
Насколько я знаю,( а раньше каждый уважающий себя слесарь , имеющий доступ к нержавейке, мог скроить такую флягу, )Лист , для придания изгиба подкатывали в валах, изгибая при этом .
Голосов: 301 / 98
Видел как их делают. Там стальной шаблон, на котором обстукивают, придавая форму. Верхнюю и нижнюю деталь потом припаивают и обтачивают. А крышку и резьбу, литьем.
Голосов: 33 / 3
можно деревянный чурбак обтесать, шлифануть, придать форму фляги. только делать из твердой породы древесины.
а низ с верхом отдельно припаиваются
Голосов: 1 / 1
А может купить готовый? :brows:
375-585-750-850-999
Голосов: 142 / 6
Рисунок я так понимаю травленый...
крышечку думаю можно и ручками сделать (во всяком случае попробовать)
метчик и лерка в помощь!
Изменено: stasprib - 30.06.2015 08:10:39
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 301 / 98
Рисунок гравировка. Чернь.
Голосов: 142 / 6
Dagmen,
Ну в таком случае рисунок чемто покрыт.... если судить по фото.
отчетливый глянцевый блеск.
так?
Голосов: 301 / 98
Dagmen,
так?
Не знаю как на этой, но на сколько я видел, а видел я их не мало, все Кубачи клепало, там только гравировка и чернь. А глянец, это просто отполировали хорошо. :)
Голосов: 142 / 6
Dagmen,
гравировка наносится до гибки или после?
stasprib,
Естественно после :) . а за тем наносится чернь ( сплав серебра свинца и серы ), затем обжиг, затем шлифовка и полировка.
Голосов: 301 / 98
Dagmen,
После гибки. На полностью смонтированное изделие. Сначала глубокая гравировка, тоесть та куда ляжет чернь. Потом накладывается чернь, обжигается, шлифуется, полируется.Затем гравируются остальные узоры. Под глянец.
Голосов: 142 / 6
Dagmen,
ясно. спасибо
Голосов: 142 / 6
я не гравёр, потому такие, наверное, наивные вопросы :asdf:
Да нормальные вопросы, Мы все когда то были не гравёры :)
Голосов: 17 / 1
Фляжку такого типа, если не массовый заказ, легче сделать в ручную. Никакие приспособления для этого не требуются, разве что лерка и метчик.
