► Кольцо тринити , Как рассчитать длину проката
Голосов: 2 / 1
Народ как рассчитать длину поката, есть формула для такого кольца?
Я добавил на каждое кольцо толщину 3-х прокатов, но вышло маловато (меньше на размер)! Математика трудный предмет
Голосов: 142 / 6
Длинна проката кольца это периметр окружности раный диаметру умноженному на число П(3,14...если мне не изменяет память). Здесь кажое кольцо походу больше последующего на 0,5 толщины шинки предидущего. вот и считай... какой нужен размер? какой толщины шинка?
Изменено: stasprib - 13.06.2015 14:59:55
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 301 / 98
Если мне не изменяет склероз: 2пи-R
Голосов: 114 / 6
Voochee,
Я такое делал. Каждое кольцо надо делать на 3 размера больше. Даже с запасом (готовые кольца при сборке распиливаются, чуть размер уменьшается).
Голосов: 140 / 2
Вы правы но не совсем, или не правильно изложили свою мысль. Длина окружности действительно = 2ПR или ПD. Но Чтобы посчитать развертку кольца надо учитывать толщину проката. Точнее, развертка считается по средней линии. А именно если размер кольца (внутренний) 20 мм, а толщина проката 2 мм, то считается : диаметр 22 мм х 3,14 = 69,08 мм. Это, по моему, еще начальный курс математики.
Голосов: 142 / 6
Dagmen,
2пи-R
периметр = диаметр*П
диаметр = радиус*2
периметр = радиус*2*П
кагбэ тоже самое, нет?
Изменено: stasprib - 13.06.2015 16:22:21
Голосов: 142 / 6
Ну в таком случае да, к диаметру накидываем толщину шинки...
Изменено: stasprib - 13.06.2015 16:30:41
Голосов: 114 / 6
Размер на 3,14 + две толщины проката. Я так всегда считаю.
Голосов: 142 / 6
pavelyuvelir,
Ну, наверно человеку который их делал виднее :trubka:
Голосов: 452 / 6
Делаю так: если размер кольца нужен например 17, то каждое из трёх колец делаю на 1,5 размера больше, то есть 18,5.
Голосов: 78 / 5
Тоже так делаю, но вечно геморой с размером получается. Всегда больше чем надо. Думаю лучше всего добавлять к размеру кольца толщину проката.
Голосов: 2 / 1
Артем_690,
толщину проката трех колец? т.е. если прокат 1,7 то к полоске добавлял 5,1 мм- но вышло маловато
Голосов: 114 / 6
Сходил в мастерскую , посмотрел записи-все таки на 1,5 размера. В первом сообщении ошибочка - извиняюсь .
(Вячеслав С. 13.06.2015 17:08:49) Делаю так: если размер кольца нужен например 17, то каждое из трёх колец делаю на 1,5 размера больше, то есть 18,5.
А у меня наоборот плотнентко село. Может ещё и ширина проката роль играет?
pavelyuvelir,
Делал всего один раз года три назад, так что не виднее  :) .
Голосов: 78 / 5
Voochee,
если прокат 1,7 то его и добавить к нужному размеру, например на 17 размер делать кольцо 18,7.
Изменено: Артем_690 - 13.06.2015 20:37:27
