Кольцо , Помогите
Ребята, кто знает как сделать это кольцо, так чтобы все ровно было, делаю из обычного профиля обручалки
Как обычная припасовка, по вкладышу. Вкладыш ведь планируется?
Если нет, то опиливается по разметке, заготовки чуть меньшего внутреннего диаметра
спасибо!
Innashanova,
наверное тяжелые по весу будут?
Голосов: 114 / 6
Я бы делал литьём. Восковку лобзиком пополам и... А дальше можно вкладыш.
pavelyuvelir,
думаете лучше сначала восковку сделать?
Innashanova,
это наверно идеально в 3д будет сделать?
Голосов: 114 / 6
Innashanova,
Да нет. Все гораздо проще. А что именно не понятно? Спрашивайте, здесь подскажут.
pavelyuvelir,
не получается сделать ровно чтобы обе полвинки идеально соприкасались(((
Innashanova,
может я конечно туплю)))
Голосов: 114 / 6
pavelyuvelir,
Ну мне кажется так проще. Но можно сразу в металле. Для вас какой способ предпочтительнее?
pavelyuvelir,
сразу в металле
Голосов: 114 / 6
pavelyuvelir,
Поэтому я и делал бы из воска: всего одно кольцо. Одну половину - в одну опоку (желтое), другую половину - в другую опоку (белое). Т.к. обе половинки из одного кольца - припасовать будет гораздо легче.
pavelyuvelir,
спасибо за совет!
Голосов: 114 / 6
pavelyuvelir,
сразу в металле
Тогда два кольца - белое, желтое ( это понятно ). Главное одинаково разметить линию распила. Обозначте верх и низ кольца (12 и 6 часов) и по диагонали приложив гибкую линейку, можно и лист бумаги, прочертите линию с одной и другой стороны. А дальше лобзиком его, лобзиком. Ну, как-то так.
(Innashanova 05.06.2015 22:45:47)
pavelyuvelir,
сразу в металле
Спасибо  огромное :)  буду пробовать завтра
Голосов: 114 / 6
Innashanova,
За всегда пожалуйста.  :)  Примерно таким образом можно сделать кольцо не только из двух частей, а из 3,4 и т.д.
Innashanova,
За всегда пожалуйста. Примерно таким образом можно сделать кольцо не только из двух частей, а из 3,4 и т.д.
из двух бы сделать :)  :)  :)  :)
Голосов: 142 / 6
Это как? просвятите....
Если я неправ, поправьте!
Голосов: 114 / 6
Innashanova,
Все получится. Главное терпение.  :trubka:
