Раскатка ленты из драга для штамповки , Описание того как правильно раскатывать ленту
Голосов: 17 / 0
Итак описание проблемы. Имеем слитки 7*50*2 мм. Серебро 925 с лигатурой. раскатать нужно до 0.2 мм толщины. делаем так: простукиваем слиток молотком после прогоева горелкой (ковка) - тут могут быть ошибки, так как не сталкивались. Пару раз прокатываем в вальцах потом отжигаем. Цикл отжига-прокатки 3-4 раза. Но в результате штамповки лицевой слой ленты выкрашивается. Часть выкрошенного остается в штампе. Частт слетает с изделия. Кто чем богат по опыту раскатки подскажите как делать правильно?
Изменено: oji - 03.04.2015 18:54:57
Возможно здесь проблема, всё таки, в металле.
Попробуйте для чистоты эксперимента - банковский металл, и лигатуру из магазина.
oji,
Перед отжигом, металл офлюсовать нужно. После отбелить, Затем уже катать в вальцах.
Голосов: 17 / 0
ремесленник, может быть грязюка попадает? и вот еще что... после каждого отжига или перед первым только?
Изменено: oji - 03.04.2015 19:54:54
oji,
По книжкам положено перед каждым отжигом офлюсовывать. :)
Хотя, на серебре, это не так критично. Если серебро будешь без флюса греть, потом на поверхности могут тёмные пятна, во время полировки вылезти.
А чтобы крошилась.....? Чёрт его знает, может какой металл несанкционированный попал :biggrin2: . Типа свинца.
Голосов: 21 / 0
oji,
Может быть такое,когда недостаточно разогрет метал перед отливкой.
