► серьги , изготовление серег кольцами из проката
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом изготовления серег колец, как на фото браслет. Диаметр должен быть 4 см вес обеих не должен превышать 6 грамм. и как застежку придумать.
siv21102,
Если чуть больше бухтирнуть, то жёсткость обруча сильно возрастёт. И в качестве замка вполне сойдёт припаянная снизу трубочка с одной стороны, и обычный проволочный штырь с другой. Закрываться будет штырём в трубочку, как на обычных халахупах.
2ПR - длина окружности, в вашем случае диаметр 4 см, значит 4*3,14=12,56 вычитаем длину замка, получаем длину самого обруча на одну серьгу. Если обе нужно 6 грамм, делайте слиток с запасом 1-2 грамма
Изменено: barsbass - 17.03.2015 22:49:03
barsbass, спасибо, а ширина пластины какая будет подходящая?
