► Бюджетная муфельная печь
Доброго времени суток. Литьем занялся совсем недавно, опоки прокаливаю на  авось, очень много брака то из-за недогрева, то перегрева, да и график прокалки никакой. Гипс и воск материалом дешевым назвать язык не поворачиваеться. Помогите пожалуйста с рядом трудностей, живу в глубинке и окромя материалов для корпуса ничего найти не могу, все приходится заказывать в интернете. Какая тепло изоляция для муфельной печи переживет "заботливые" руки почты России и не по крошиться в кашу? Еще хотелось бы узнать чем эту изоляцию можно склеить? Какой контролер приобрести, не заоблачно дорогой и при этом с возможностью задать параметры прокалки и уйти, какое реле к нему подойдет? Спирали из какого сплава лучше на практике? Каким образом организовать вытяжку в камере, для отвода конденсата и дыма?
Я использую муфельную печку, которые раньше в школах и домах пионеров использовали. ПМ-8 что-ли. Ну или её аналоги, коих много. Если дать объявление в местной газете, наверняка найдётся притыренная. Купить можно не дорого, по цене микроволновки а то и дешевле. Штатный регулятор температуры не удобный и не точный. Я пользуюсь ВАРТОЙ. До этого пользовался ОВЕНом.
Для небольшого производства и небольших опок хватает за глаза.
Голосов: 96 / 3
Контроллер лучше импортный, но если совсем бюджет - то хоть Овен.
каков бюджет операции и какой нужен объем камеры?
Не проще купить готовую печь с однопрограммным регулятором и поставить другой регулятор?
На том же Авито можно присмотреть.
Просто я думаю, что затраты по изготовлению приблизятся к стоимости готовой подержаной печи.
Вот смотрите, к примеру плита ПКВТ толщиной 20 мм с размерами 100 см на 50 см стоит рублей 700.
http://girtab.pulscen.ru/goods/20617888-ogneupornaya_plita_pkvt_1430_400_tu_1593_002_38891912_2014_1­000_510_20_mm
это будет футеровка, что бы кожух не прогорел.
Можно  сделать и ватой, которую печники используют. Но ее редко можно найти в продаже по килограммам. Она обычно продается рулонами или кубиками. Ценник куба такой ваты тоже немаленький.
Из чего варить кожух? Сами будете или наемный труд? Материал есть или покупать?
Спираль лучше конечно покупную, рассчитать легко, купить сложней :)
Вот рекомендую темку почитать
http://www.chipmaker.ru/topic/103440/
Голосов: 78 / 5
Недавно закончил делать свою печь, прошла испытания, пока все нормально, время покажет. Объем камеры 150х150х150 мм, мощность примерно 1 квт. Материал: огнеупорная плита мкрп-340. 3 плиты 500х500х50 2200 с доставкой. Собирал при помощи оцинкованого перфорированного уголка, никакого клея и прочего. Тен сделал из нихрома 0,5 мм, что было. Поместил спираль из него в трубки от галагеновых ламп для прожекторов, т.к плита-прессованная вата, крепить в него тен не очень удобно, а в трубках чувствует себя нормально. Терморегулятор rex c-100 китайский, плохой вариант, т.к нельзя программировать режим. примерно 1000 р, корпус из оцинковки 0,4 мм 500 руб. Вот примерно так.
Голосов: 10 / 4
http://www.mexel.ru/ Фирма в Новосибирске продает шамотные кирпичи "ультралегковес" (в разделе "прочее")
продают от 4-х шт. по 800 руб/шт Кирпичи очень хорошие. Я брал.
Изменено: владлен - 07.03.2015 20:34:06
Голосов: 78 / 5
владлен,
какой размер кирпичей??
Голосов: 96 / 3
а как задавать режим вытопки воска? Или вы весь процесс будете делать на одной температуре?
Голосов: 78 / 5
POLIXAT,
и при вытопке и при прокалке не подходящий регулятор, но пока нет другого. Вытапливаю в духовке.
Голосов: 123 / 3
Медный,
тут кое-что до Вас про подобные девайсы обсуждали... гляньте может заинтересует...
ну ё-моё... перестали ссылки вставляться...
в общем вручную зайдите в тему в следующем порядке
Список форумов Город мастеров > Все для ювелиров > Литье > Муфельная печь, все-все о печах для прокаливания опок!!!
Изменено: Leo - 08.03.2015 10:40:47
Голосов: 10 / 4
владлен,
Артем_690,
По памяти 25Х12х10 см.
Голосов: 78 / 5
владлен,
Дороговато)) Можно использовать кирпич шл-4 или шл-6, он подешевле.
