► Как убрать оксидную плёнку на проволоке внутри цепи?
Как убрать оксидную плёнку на проволоке внутри цепи? как то косячно получилось)
Отжечь с флюсом
Голосов: 258 / 9
Металл какой?
Смотря как металл "подгорел"!? Если сильно- то в 30% азотке пусть полежит... но не долго!ато зелень проступит! А потом с флюсом отжеч и в лимонку!
А так на будущее-ХОРОШО флюсовать,а потом паять!
Ромаха,
Электрохимполировкой получается. Но не в случае с цепями. Цепи могут пятнами пойти (а могут и не пойти :trubka: )
Довести до кипения в разбодяженной серной кислоте (1/3 с водой)
Если уже позеленела, то не поможет.
Голосов: 452 / 6
Очень хорошо всю зелень убирает отжиг в муфеле. 700 градусов 15-20 минут. Изделие перед отжигом покрыть слоем борной кислоты.
