► Вопрос по закрепке
Голосов: 0 / 1
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать разметку для закрепки? Интересует, какое расстояние должно быть между камнями. К примеру, если камни 1,5 , то  какое расстояние должно быть между центральными точками, в которые они затем крепятся? Заранее спасибо
believoprosi,
С учётом возможных ошибок при сверлении и фрезеровании посадочного места, расстояние между центрами камней диаметром 1,5 мм может быть 1, 6 мм, т.е. зазор между рундистами соседних камней 0,1 мм.
Голосов: 0 / 1
Спасибо! А а может ли это расстояние быть бОльшим и до какого значения?
believoprosi,
Зависит от диаметра камней.Чем они больше, тем больше возможное расстояние между ними.
Так же возможно использование одного крапана с одной стороны на два соседних камня, так и два раздельных.
Большим расстояние может быть сколько угодно, зависит от дизайна изделия. А по поводу минимального, нужно рассчитывать  что бы камень на камень не залез, иначе будит скол камней, так же если рундистами будит соприкасаться.
