► Как чистить цепь внутри?
Расскажите уважаемые как почистить цепь бисмарк внутри?
Голосов: 189 / 48
А что у вас есть из оборудования???? или вас интересует просто очистка-помывка в быту??? Какой вариант ближе к вашему вопросу...
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 9 / 0
магнитная галтовка, ультразвук, или руками ...
Голосов: 96 / 3
или  в роторную галтовку в орех номер 500 с пастой для серебра часа на 3. Будет гореть.
Голосов: 20 / 4
Иногда на сковороде прокаляют, были такие, но по моему идея не очень... :no:
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 25 / 3
Если цепей не много и серебро ,то можно кашицу сделать из соды и воды, между ладошек пошоркать. Я так делал когда голтовки не было.
Голосов: 33 / 3
сода агрессивно себя ведет, царапает металл
чтобы убрать сульфидную пленку существует рецепт теомочевины с  серкой.
чтобы грязь вымыть из труднодоступных мест когда под руками ничего нет. достаточно изделие положить в емкость, насыпать стирального порошка, залить горячей водой и оставить это бродить на батарее в течении полусуток. можно поварить. грязь разбухнет и сама вылезет, достаточно потом просто прополоскать под краном
Голосов: 93 / 5
мой один клиент решил сэкономить на чистке венеции, он знал что я ее выжигаю, и сам решил выжечь дома над комфоркой газовой плиты... грел до красна и без флюса, выкусили 7 см цепи, плюс геморой с отжигом под флюсом, плюс спайка выкушеных мест..... короче не сэкономил.....
я к тому шо можно выжечь....
ANTRACIT,
а какой рецепт тиомочевыни с серкой,и нужно ли греть???
Голосов: 33 / 3
тиомочевины -80 грамм на литр
серной кислоты --10 грамм на литр.
я не грел
Голосов: 93 / 5
ANTRACIT,
а быстро работает???? на ремонте способ применим, шоб минут за 15 убрало черное????
Голосов: 33 / 3
absent,
за 15 минут уберет.
я готовил так, насыпал столовую ложку с горкой тиомочевины, плеснул на глаз аккумуляторного электролита, развел водой.
а как оно в оригинале работает, как быстро незнаю. если подогревать реакция всегда идет быстрее.
я этим не часто пользуюсь, серьги например с камнями отбелить. а так по привычке зафлюсовал, отжег
Ромаха,
Любую цепь золото/серебро можно почистить на 5+, прокипятив в растворе щелочи (NAOH) минуты три. Грязь слить, прокипятить в чистой воде. Кладете цепь и раствор в емкость из нержавейки и греете горелкой или на плите. Я кладу чайную ложку порошка на полстакана. Этим же способом можно легко и без риска потери камней в ульртамойке почистить изделия с камнями. Нельзя чистить щелочью жемчуг, коралл, бирюзу и еще кое-какие камни.
Голосов: 1 / 5
Наверное можно и калий о аш юзать.
а если еще в раствор щелочи, даже той же соды, любой, пищевой,кальцинированной или каустической, вместе с серебрянным предметом поместить любой предмет из алюминия... то снимает даже патину от серной печени...
ну а если внутри, то все таки иголки+магнитная...
Изменено: Лемур - 12.01.2015 00:00:57
Голосов: 6 / 0
Почистить -значит убрать грязь, значит, кипячение в щелочи -("Крот" в бытовухе) + УЗВ =100% результат.
работает и для грязных пустотелых цепей.
  Убрать темный налёт с серебра рассказал Лемур-работает проверено, использую давно.  Блеск после магнитной галтовки -явление временное- со временем мутнеет , после неё надо обязательно полировать, хорошо если цепь полируется ещё  вывоврачивая каждое звено с внутрянкой .
  Если Вы изготавливаете, то  старайтесь применять для заготовки звеньев глянцевую проволоку и паять с флюсами не изменяющими полировку. Вообще Ваша проблема расплывчата. Конкретизируйте детали пожалуйста, будьте уверены -ответим "по полочкам".
аммиак
Голосов: 234 / 6
Самый простой способ чистки мелких цепей, которым я пользуюсь частенько, что бы придать блеск внутренним поверхностям цепи, которые труднодоступны для полировки.
Берем обычную соль "экстра", крупная или йодированная не подходит. Насыпаем на ладонь примерно одну столовую ложку, немного увлажняем водой, сверху кладем цепочку. Второй ладошкой втираем соль в цепочку, трем между ладонями...., промываем и вуаля...., цепочка блестит как у кота яй...
ВНУТРИ.
:blush2:
внутри цепи? или снаружи цепи?
(Ромаха 10.01.2015 15:58:29)
ВНУТРИ.
        Внутри оксид нужно убрать
