► Почистить Орку м75- не работает
Голосов: 2 / 1
Народ ! Выручайте, вдруг моя горелка перестала выдавать тонкое пламя, воздух не подмешивается, горит как зажигалка! Раскрутил все продул, ноль эффекта! помогите советом как реанимировать!
Вылейте старый бензин и залейте свежий.
Голосов: 196 / 7
Юрий Бессолов
это орка,она работает на газу!
ВитькОвский,
Орки у Толкиена, а это газовая горелка, о чём нужно сообщать, а не водить меня в заблуждение, чтобы я не давал ненужных советов.
Голосов: 83 / 0
У меня подобная проблема была  http://www.jportal.ru/forum/forum62/topic15185/
Если кратко разобрать промыть бензином калоша, посмотреть нет ли повреждений иглы которая регулирует подачу газа. У меня причиной был не качественный газ из туристических баллонов, в нем были примеси жидкие  маслянистые они все и загадили. Так же может быть загрязнение сменной насадки. Ну и что мало вероятно давление газа в шланге очень маленькое. Если будете разбирать сфотографируйте внутренности горелки , сравню со своими
Голосов: 2 / 1
selldon,
Спасибо за ссылку!
Да аппарат такой же как у вас, внутри игла две резиновые прокладки и две железные.
Все достал протер, отмочил в бензине, протянул проволочку через сопло, но увы ноль пользы
Голосов: 83 / 0
Отверстие на сопле не повреждено? отверстие должно быть без задиров. При плотно закрученном вентеле, игла должна выступать совсем чуть чуть, где то 0,2 мм примерно. Проверить отверстие можно следующим чудным образом. Залить в горелку шприцем жидкость (воду, спирт) и дунуть в отверстие со стороны шланга . Струя жидкости должна идти тонкой струйкой как из шприца с иглой, заодно и внутренности промоются. Если возможно сфоткайте отверстие сопла со своим сравню
