► Thermo-Loc Sticks , чем плавить
Господа, простой вопрос. Хочу попробовать прикупить термопасту для закрепки изделия в тисках, не пойму чем плавить ее. Обычным феном достаточно или что-то серьезнее?
Голосов: 72 / 6
mbod КИПЯТОК
granto,
т.е. бросить в кипяток, потом как-то достать, дать остыть и лепить?
Голосов: 52 / 9
В кипяток, минуту подержал, достаешь лепишь что нужно, хоть ручку для отвертки, при остывании - твердеет
misterX, спасибо.
Микроволновка - на средней мощности греть по 10-15 секунд при перегреве может вспениваться и при остывании давать очень ощутимую усадку. Феном греть только маленькие кусочки, поскольку теплопроводность очень низкая прогрев феном больших объёмов - беспонтовое занятие. оптимальный вариант для раскрепления, горячая вода,а стальные изделия, я пихаю в духовку на 90 градусов, у термолока температура плавления 80. :)
mbod,
А чем не устраивает КИТТ?
Olaf, спасибо! Буду пробовать и Ваши варианты))
Юрий Бессолов, я не знаю что это?
mbod,
Паста КИТТ для крепежа изделия в шнальсинки и для последующей обработки изделия или закрепки камней. Классика жанра...
http://www.jmo.ru/catalog/catalog_id=3491.html
Плавить лучше на пергаментной бумаге для выпечки, она пропитана каким то силиконом к которому даже масляная краска не липнет, на карусельку микроволновки подложить и в кастрюлю на дно. :)
Юрий Бессолов, Olaf, спасибо большое! :)
Термолок как пластилин можно лепить, когда он разогретый. Можно залепить любой ажур и спокойно резать или камни крепить. Он клеит хуже чем КИТТ, но зато такой покладистый и пластичный :) . Ручку для инструмента какого можно из него быстренько слепить.
Иногда прямо как брусочек пластилиновый слепишь, влепишь в него цацку под нужным углом. Зажимаешь этот брусочек в тисках и работаешь.
mbod, если Вам не принципиально чем фиксировать, могу посоветовать Полиморфус. Температура плавления у него ещё меньше, но он липучее чем термолок.
посмотрел  Полиморфус, так он получается дешевле термолока в четыре раза. Попробую обязательно, спасибо! Термолок заказал уже - едет!
