► Склеить кожу и серебро
Здравствуйте!
Делаю браслет, будет вставка из кожи, нужно ее приклеить на отведенное ей место.
Эпоксидка вроде как держит, но малейшая влага и кожа просто снимается с металла.
Может кто делал подобное, подскажет о надежном методе фиксации?
Голосов: 211 / 1
ЯН,
Я думаю что подсказка появится при наличии хотя бы схематического изображения требуемого соединения.
Голосов: 189 / 48
Мой племянник занимается кожей так он клеит металл к ней клеем ... На неф написано сапожный клей..№88.... Так же и наоборот.... Спрашивайте сапожников...
Я Ваня. Я Донбасс....
Обувной — до первой влаги, не подходит, пробовал.
Голосов: 211 / 1
ЯН,
Если это просто накладка не несущая нагрузку то питерский клей Момент универсальный водостойкий , только нужно там где будет на металле клй это место жёсткой крацовкой пройти , если полированное место то отлетит . А так приклеится и оторвать будет довольно трудно , только соблюдайте рекомендации по по применению , если написано нанести на обе половинки и подождать - значит так и делать .
Поксипол рулит! ))
Я на пластиковые линейки клею тонкую кожу, на двусторонний скотч, мажу алмазными и полировальными пастами, периодически мою с мылом и нашатырём горячей водой, коже хоть бы что.
Голосов: 258 / 9
Отличный клей, хоть на полированую поверхность клеить, хоть на шершавую, перед нанесением  обезжирить http://www.sapphire.ru/vcd-23887-1-3732/goodsinfo.html
Голосов: 211 / 1
Aleb,
Может мне кожа не такая попадалась но от этого клея кожа дубеет и делается как пластмасса.
Голосов: 258 / 9
Влад07,
Я так понял, что на изделии пластичность не требуется, главное чтоб не отслаивалось. Давно пользуюсь этим клеем, клею шнурки к концевикам, вклеиваю жемчуг и т.п.  Нареканий пока небыло, держит очень хорошо и полностью прозрачный после застывания.
