► ОТЖИГ
Голосов: 7 / 5
Как правильно отжечь серебро 925 пробы в муфельной печи , при температуре 750 градусов с выдержкой не меньше 15 минут , но при этом защитить серебро от окислительного процесса и проникновение газа или кислорода подскажите плиз ?
Голосов: 7 / 5
я тут вычитал только не дого. что значит солевые ванны
[TABLE]
[TR][TD]
Отжиг в муфельных печах не обеспечивает безокислительного проведения процесса, что вынуждает искать способы защиты поверхности заготовок, например, путем подачи в муфель защитного газа или упаковки их в специальный короб и засыпки крышки короба углем. Горение угля создает вокруг атмосферу, препятствующую окислению подвергаемых отжигу заготовок. При отжиге в муфельной печи затруднен контроль температуры.
[/TD][TD]По сравнению с муфельными печами соляные ванны обладают рядом преимуществ: равномерностью нагрева, точностью регулирования температуры, а главное, гарантируют безокислительный отжиг. В соляных ваннах отжигают заготовки из золотых и серебряных сплавов. Отжиг ведут в растворах, состоящих из смесей солей, например NaCl — СаСl2, КСl — Na2CO3, NaCl— Na2CO3 и при температуре не ниже 600—650 °С. После отжига заготовки (изделия) промывают в воде.
[/TD][/TR]
[/TABLE]
