► Возможно ли патинировать посеребренные и позолоченные изделия?
Голосов: 0 / 1
Добрый день. Изделия патинируем серной пастой. Возникла необходимость патинирования посеребренных изделий и встал вопрос - как это сделать? После нанесения серной пасты и обжига, изделие полируется во всех местах, где патина не нужна. Как я понимаю, с раствором все происходит так же. Но вместе с патиной сполировывать с изделия слой серебра нет никакого желания.
Есть ли способы патинирования посеребренных и позолоченных изделий? Либо может быть мы не понимаем технологию?
Ну, можно патинировать так называемым красным оксидом, с серебром вообще проблем нет, от светло серого, до глубокого гематитового, только надо учитывать что при патинировании утрачивается не большой, но всё таки слой покрытия, что касается золота, никогда не патинировал - смысла не видел.
Голосов: 93 / 5
а шо такое красный оксид?????
Дружище, даже не знаю как сказать, нигде так и не смог найти состав, а кто знает - не колется, ( или делают вид что знают ).
Только что смотрел на сайтах юмо и сапфира не нашёл в продаже.
Цвет тёмно коричневый, на ощупь мыльно скользкая, по тому как действует на руки, можно предположить что в состав входит едкий натр, продаётся концентратом, используется разведённой, я развожу до цвета не крепкого чая, разлагается на свету, и разведённая, со временем, примерно час, полтора, становится прозрачной и перестаёт работать.
Голосов: 93 / 5
было такого 3 банки портится собака.... мы пользовались не разводя его....
Голосов: 211 / 1
believoprosi,
Штучные изделия можно патинировать той же серной мазью но не нанося на изделие ,а помещая в закрытую ёмкость и изделие подвешивается на крючок . Усилить реакцию можно подогревом ёмкости. В этом случае вы получается естественную патину которая довольно сносно полируется пушком соответственно не снимая посеребрённый слой.
Голосов: 6 / 2
Чтобы сохранить от потемнения выступающие детали, надо маскировать их краской или лаком, которые потом удаляются растворителем. Покрытие должно быть стойким к щёлочи. А золото, можно по такой же схеме покрыть чёрным родием или хромом (чёрным).
Любите химию -- мать вашу! (Из обращения к студентам)
Голосов: 0 / 1
believoprosi,
Не совсем понял, изделие будет патинироваться серными парами? Пожалуйста расскажите подробнее, как это можно сделать.
Голосов: 211 / 1
believoprosi,
Серная мазь находится на дне ёмкости и прямого контакта с изделием не имеет , в этом случае вы получаете естественную ,настоящую патину . И как я писал выше чтоб уменьшить время патинирования ёмкость должна быть в тепле или просто подогревать . Но если у вас большое производство то наверное трудно будет подобрать ёмкость . А так просто в пол литровую банку с крышкой (крышка обязательна) или лоток для продуктов тоже с крышкой.
(absent 29.08.2014 00:58:26)
Чего это не колется!? колюсь))))) вот такая хрень , http://www.sapphire.ru/vcd-22780-1-5797/goodsinfo.html
в родной бутылке долго стоит а на свету в стеклянной разлагается, руки лучше не мочить там щелочь пальцы мылются и не полезно))))) но чернит отлично)))) цветом на йод похожа, на свету делается светлая и кердык, но мельхиор не берет, там вроде едкий натр, персульфид , не помню , где то читал,
года четыре стоит , а отливал ,на свету быстро испортился.
Голосов: 0 / 1
believoprosi,
Огромное спасибо!
Голосов: 93 / 5
пытался "растворить" в воде, свнежую пасту в чашку туда воды, закипятил, мазь сверху, крест на дне, вода остыла, мазь загустела..... но это разово, очень хлопотно....
