► медь для сплава
Здравствуйте всем! По совету форумчан использовал для сплава посеребряную оплетку от коаксиального кабеля с содержанием серебра 12,3проц.Но с сожалению она закончилась!Может кто подскажет от чего можно взять хим.чистую медь?
А чем не устраивает та что продаётся в РУТЕ и САПФИРЕ ? Хим. чистая , как раз для лигатуры .
http://www.sapphire.ru/search.html?c=search&searche=1&stype=12&searchword=%EC%E5%E4%FC
Изменено: basbas - 30.07.2014 19:25:46
satan39,
Сварочный кабель, Медные шины с электроустановок, жало паяльника. Это варианты вполне неплохие.
Электропроводка подходит плохо, по причине неизвестности того, что в ней напёхано. :biggrin2:
Окунаю медь в азотку. Если травленая поверхность имеет розовый, равномерный матово-шелковистый цвет, то считаю её подходящей для варки того же припоя. Поправте, может заблуждаюсь..
А что скажете относительно качества меди в обмотках трансформаторов,таких как ТН,ТПП,ТАН?????
satan39,
Моё энергетическое прошлое уже  довольно далеко, всего и не помню уже. Это марки силовых трансформаторов ?
Ничего не могу сказать по этому поводу, потому как медяхи с металлоломов таскал не по названиям аппаратов, из которых они были выдраны, а смотрел на внешний вид сих медях. :biggrin2:
Cэлектротехнических медях сколько делал проблем не было, это на латунях напороться можно, а для провода медь идет катодная после электролитической очистки, так что только если кислород может содержать и то вряд ли , но для этого есть раскислители, фосфористая медь и цинк.
Есть такое наблюдение. Делаю припойчик какой-нибуть ПСР-80. Чистое серебро с латунькой. При ремонтах, какие-то изделия припой съедает а по каким-то ровненько растекается. Тайландское серебришко жрёт пуще остальных.
а оно родированное слегонца у них , наверно по этому. не сразу растекается а с перегревом и может по этому ?
Сергей Вальтман,
Проверю. Пеед пайкой шлифану следующий раз.
Три девятки легирую прожжеными медными трубками , снятыми с советских холодильников. По поводу пробы в Саратовской ГПИН не возникало ни одного вопроса.
