► Как убрать желтиэну на красном золоте
Помогите. Паял кольцо из красного золота 585 пробы. После полировки остался желтый налет с внешней стороны кольца. Внутренняя сторона красная
Зашлифовать не много , пробовали ?
Голосов: 6 / 1
Можно отжечь один, два раза. Отожгли, горячие в буру (если конечно нет камней) снова отожгли и в отбел
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!)))
Голосов: 78 / 11
Паяли без флюса наверно.
Пробовал шлифовать, не помогло
R.Tozzy,
Спасибо. Буду пробовать
Kostya,
Паял без флюса. Купленным припоем пастой в тюбике. До этого проблем не возникало.
OSV127,
Если шлифовка не помогла , получается изменение цвета не поверхностное ? Не припой часом растёкся ? Тогда только спиливать .
Химполировкой можно попробовать , если отжиг не помогает , а ( возможно ) рельеф не позволяет качественно шлифануть .
Ну и флюсом , конечно пользуйтесь - весьма полезная штука  :)
Изменено: basbas - 30.07.2014 14:00:31
basbas,
На поверхности насечка. Попробую химполировку. Спасибо большое.
basbas,
Да не на чем , расскажите потом что получилось .
Если *насечка* это алмазная грань , с хомполировкой осторожнее , блеск немного потеряется .
Голосов: 258 / 9
Какой отбел используете? Во время пайки лучше флюсовать все изделие (за исключением отдельных случаев). Флюс 2 части борной и 1 часть буры. Отфлюсуйте, нагрейте и в отбел. Желтизна должна уйти.
Если отбел - электролит, то может и не уйти :)
Голосов: 4 / 37
Вся ситуация как из старого анекдота:
" Умирает старый еврей. Собралась вся семья. И все задают один и тот же вопрос умирающему: " Как ты делал такой вкусный ЧАЙ???" На что умирающий отвечает: "Ложите больше заварки - ЖИДЫ!!!!"
Такая ситуация у Вас. Флюса мало не бывает, это раз.
Флюс для золота, 2 части буры и 1 часть борной. Проварить 1 - 2 часа при закрытой крышке.
Горячий флюс также как и отбел работает всегда лучше, чем холодный!!! Это два.
Выше данный совет по флюсу, что 2 борной и 1 буры, так это для серебра. Это три.
В данном случае этот флюс приведён , как реактив для того , чтобы убрать зелень. Можно вообще в одной борной офлюсовать и прогревать, чтобы борная глазурью легла на поверхность. Если зелени не толстый слой, то часто помогает, даже блеск частично восстанавливает. И этот состав, как флюс очень полезен, когда необходимо спаять полированные детальки. В некоторых умных книгах его так и называют - флюс для блестящей пайки.  Работаю таким постоянно по золоту.
Помогает и такой способ. Нагреть позеленевшее изделие и в спирт. Оно станет розовеньким. Потом офлюсовать пожирнее и в отбел.
Только уточни, что нагревать изделие надо без флюса))). Опробовано - работает.
Изменено: Валера Сурик - 30.07.2014 21:22:40
Голосов: 258 / 9
Пользуюсь либо универсальным флюсом 1:1 либо тем что описал выше + без кислотный отбел розовый (есть сомнения по поводу его без кислотности))). С этим отбелом зелень после пайки не появляется. До этого использовал электролит для аккумуляторов в качестве отбела, немного передержал изделие в отбеле - бац, а оно уже зеленое ))). Был случай, на ночь оставил серьги "т. кольца" в отбеле (забыл их там короче), на следующий день замумукался зелень отполирововать.
Если верить книге Новикова и Павлова, то флюс для серебра как раз 2 части буры и 1 часть борной.  http://iznedr.ru/books/item/f00/s00/z0000032/st036.shtml Я таким не пользовался, ничего по этому поводу сказать не могу.
Изменено: Aleb - 30.07.2014 21:26:23
(stragauga 30.07.2014 20:40:33)
Правильно зеленело, т.к. ппроцент серки дюже большой- надо было электролит раз в десять разбавить, но всё равно желательно ни в одном отбеле на ночь не оставлять)))))
