► Домкрат ДГ-30 , нужна помощь
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи. Делаю давильные работы домкратом ДГ-30 (30 тонн). Нагрузка бывает значительно больше 30 тонн. Первый домкрат проработал с месяц. Затем перестал работать - шток выходит, но не давит. Разборка и чистка не помогли. Знающие люди посоветовали растянуть или сжать пружинки клапанов. Результат - вообще перестал работать . Со вторым ДГ-30 тоже самое. Манжета, сделанная из кожи, целая.
Вопросы,
а) что бывает с домкратом при перегрузке, т.е. рассчитан на 30т, а давишь 40 и более.
б) можно ли исправить
Видимых повреждений в домкрате нет, не поднимает и всё, производилась полная разборка с выниманием штока.
Паспорт на ДТ-30 прилагаю.
Голосов: 47 / 1
если там есть сальник то скорее всего его выдавило ! поменяй ! и проверь все прокладки и уплотнители ! если при перегрузке вытекло масло залей новое и так по наростающей пока не заработает
Голосов: 76 / 0
Одно время работал на 50 тоннике, тоже проблемы возникали. Ищите мусор в масле, по моему что то похожее было соринка попала под какой то запирающий шарик.
Голосов: 69 / 19
Doktor57,
Давно и у нас такой был. Кожанная манжета вылетила. Отливали свинцовую и задавливали. работало.
Necromonger,
масло залито, всё целое, но не качает
Илья,
спасибо, посмотрю
danila master,
а как отливали, а если выточить из фторопласта манжету?
Голосов: 69 / 19
Doktor57
Да два кольца из жестянки и на лист или плиту. Чем-то  тяжелым с боков чтоб не сьехало. Можно маслицем смазать.  Про фторопласт не знаю.
Голосов: 19 / 14
Doktor57,
третье фото из присланных - "Эксплуатация" - пункт 2 - пробку закрутили до упора ?????
Bigrabbit,
нет, все сделал согласно инструкции
danila master,
пасиба
