Браслет , технология изготовления
Как лучше сделать соединения в этом браслете? :(
T_A_R_A_S,
Голосов: 20 / 4
Браслет из китайского каталога, Е512..
Лучшее-враг хорошего.!
Я также сначала так думал, но потом у меня в появились некоторые сомнения к этому,
1.в месте 1 не будет ли тонкое место ....
2а на месте 2 там идут камни ,штифтовать так не получится, камни будут мешать ...
подскажите пожалуйста может я чего-то не понимаю ..
T_A_R_A_S,
1. Тот кто проектирует такие изделия не озадачивается их практичностью.
2. Штифт проходит чуть в стороне от колет камней.
Есть у кого-то еще какие-то идеи? :Lighten:
Голосов: 107 / 38
T_A_R_A_S,
я бы делал шарнир в наклоне-но там подводный камень-один край запаял-выгнул соединение коромыслом потом другую сторону запаял. Значит штифты тонкие плюс и запасом по краям-выгнул и штифт ушел внутрь
urim75,
посмотрите на рисунке ,я схематично нарисовал ,можно чтобы шарнир на одну сторону?
Голосов: 107 / 38
T_A_R_A_S,
нет по наклонной от камней на плоскую с наклоном. ПАраллельно идущей фигурной.
Изменено: urim75 - 18.07.2014 08:04:47
urim75,
СПАСИБО ПОПРОБУЮ :trubka:
По наклонной не получится, браслет при сгибании будет закручиваться в спираль.
А вам ТАРАС посоветовал бы пройти в ближайший магазин и посмотреть на подобные браслеты(турецкие пустотелые), Штифты не толще 0.6мм идут перпендикулярно  продольной оси браслета. Иногда в таких соединениях штифт можно немного изогнуть дугой, что бы немного увеличить расстояние от края.
хорошо посмотрю, спвсибо
Голосов: 107 / 38
Смешно -но там плотно подогнано и он на руке как подвижный обруч.
То чем приходится заниматься в основном в последнее время, это ремонт золотых и серебряных изделий,  с подобными соединениями, всевозможные колье, браслеты приносят десятками еженедельно. Именно такого видеть не приходилось, но он  мало чем отличается от подобных изделий. Что вы увидели смешного не совсем понятно, может мой совет не использовать шарниры под некоторым углом к продольной оси? Попробуйте собрать такую конструкцию и тогда вам станет понятно, что изделие при сворачивании образует не кольцо, а спираль.
Голосов: 107 / 38
Да я согласен с вами полностью но тут сделали так и тут они не думают о качестве-пусть купят и у них голова болит-видели что брали а как он лежать будет  это дело другое.
