бронзовый предмет , подскажите по пайке
Голосов: 2 / 1
Всем здравствуйте.Вот данный предмет ,около отверстия после зачистки есть небольшая пустота,предмет бронза.Можно ли данной горелкой запаять пустоту(диаметр сопла-18мм).имеется вот такой компресор.Если да то как это сделать,чтобы под цвет бронзы было.
Изменено: vale32 - 22.06.2014 16:19:23
Здравствуйте. А что за предмет, почему бронза, чем покрыто, полость в виде раковины?
Голосов: 2 / 1
огреС, огреС
Предмет бронзовый,до отверстия,  остальной кусочек латунный приваривали,но после обработки  около отверстия образовалась раковина.Покрытия никакого нету,потемнение немного окислилась бронза.
Изменено: vale32 - 22.06.2014 17:07:29
место конечно проблемное... хоть и не представляется массивность предмета, но перед пайкой в раковину бы вставил крупинку как можно плотнее... тут главное чтоб припой был более легкоплавкий чем латунь и бронза в предмете (не фосфористая медь)...  по горелке ничего не скажу, лишь бы компрессор справился да объема бензинового бачка хватило.
Голосов: 160 / 6
vale32,
Этого компрессора хватит с головой для этой горелки. Но вот какой факел она дает по фото не определить. так-же и толщину (габариты) паяемой детали непонятны.
Голосов: 70 / 1
Я бы сделал так.
Отфлюсовал бы это место. Затем в отверстие вставил глиняную пробку. Затем в углубление положил кусочек медно- фосфорного припоя. Потом бы поместил на керамической подставке в муфельную печь. Температуру бы выставил несколько больше плавления припоя. После растекания вынуть. И никакого риска.
Голосов: 2 / 1
николай73,
Горелка дает жесткое и мягкое пламя в диаметре 3,5см,на жестком пламени,мягкое пламя тонкое,толщина металла-2.6мм,на фото горелка не горит.
Голосов: 69 / 19
Лучше засверлить пустоту насквозь, подобрать кусочек бронзы и выточить (  в ручную или на станке) пруточек, вставить плотно и запоять на медно-фосфорный. Можно и на пср. Обточить с двух сторон.
п.с.  ... мне показалось, что в месте сварки, или что там применялось, сильная пористость...
поэтому медно-фосфорный припой может сработать как ацетон на пенопласте...
особенно если  во-время не вынуть из печи.
или как?...
Голосов: 211 / 1
Если нужно просто "залечить " место то воспользуйтесь пятикопеечной монетой с 1970 по 1985 года включительно , прямо ею запаяйте это место и всё  (предварительно очистить от окислов и обработав универсальным флюсом). Это 100% метод , мы раритеты паяем таким образом ,а уж эта деталюха и подавно запаяется .
Голосов: 47 / 1
о тыльник пистолетный :) я паял токой припоем амереканским для холодильщиков в палочках прямоугольного сечения ! в цвет как раз попадает он довально легкоплавкие только есть один нюанс там бронза странная какаято если флюсовать только место пайки то флюс просто убегает как ошпареный так что надо флюсовать несколько раз и весь предмет !
