Чем спаять?
Уважаемые профессионалы, помогите советом любителю.  До недавнего времени в порядке хобби приходилось изготавливать сборные печатки  из серебра (хотя они должны быть из двух металлов), восковки  в основном  из каталога «Гелиос».  И тут мне отпало немного золота 585 и я сделал как положено кольцо золотое вставка серебро. От сюда вопрос: каким припоем произвести сборку серебряным или золотым?  Работать с серебряным припоем уже научился, варю его из полтинника 1924 г и 3 коп после 1961 г. получается изумительно после обработки пайку по цвету вообще не видно. А так же вычитал в справочнике  рецепт сплава для ремонта: 4 части той пробы из чего изделие и 1 часть чистого серебра. Каким припоем правильно будет спаять? Спасибо.
Кто с мечем к нам прийдет тот от стакана и погибнет!
Голосов: 11 / 5
Serg_kk,
Понял так что, площадка ложится на какои то кант, если так то на кант нанести сер. припой, выложить площадку, все нагреть. припой пробежит внутри и с наружи нечего не видно.
А я в Россию, домой хочу...
Голосов: 51 / 3
Другое дело, если на серебряное изделие сделать вставки из золота.  А вот на золотое - серебро - это глупо.  Если есть золото, то добавь туда паладий и получится белое золото. И делай вставку из белого золота.
Ну а паять золото с серебром - серебряным припоем. Но брать его надо в меру.  Чтобы не появлялись подтёки на золоте.
Большое спасибо всем кто откликнулся. Сегодня воспользовался всеми советами, в том числе и про палладий. Чистый металл найти не удалось, только 20 процентный. Пришлось пожертвовать  несколькими радиодеталями. А в  прочим их не жалко, они свое уже отслужили.  Еще пришлось из литника сварить припой и запаять дефекты,  которые образовались в районе него при литье. Но ничего, все получилось и даже в цвет попал.
Голосов: 234 / 6
На фото не четко видно, может блики конечно, но мне кажется что много припоя вы навалили вокруг накладки, попробуйте его полирнуть, лучше всего на бормашине коротенькой щетинкой почти использованной.
