как сделать кольцо
Голосов: 20 / 4
Здравствуйте дорогие друзья. Нужно мне сделать такое вот кольцо. Помогите советами. С воском никогда не работал, но думаю что самое время начать.!
Изменено: trillion - 13.04.2014 12:07:34
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 9 / 5
Думаю ответ прост- брать и делать.
Голосов: 20 / 4
Дмитрий Григоренко,
С
Спасибо за развёрнутый ответ, я даже и представить не мог что всё так просто :biggrin2:
Голосов: 48 / 1
А какие ваши личные версии? :)  Для начала подскажу, 2 части, одну можно на 3d смоделировать, вторую руками
No limit to perfection...
Голосов: 20 / 4
MerZavets,
зд отпадает, для начала хочу купить воск (зелёный?) и пару токарных развёрток для обработки внутренних диаметров, шинку думаю отдельно, а середину (два кольца) как то по отдельности надо. Может в бормашину воск зажать?
MerZavets,
Если бы у меня сейчас не было бы Стрижа, я делал бы его сразу в металле. Детальки не сложные, за день управишься.
Голосов: 20 / 4
Ну а стриж бы полностью, за раз бы такую восковку выточил, одним целым?
Голосов: 9 / 5
trillion,
Какой вопрос такой и ответ. Надо было задать вопрос о том что конкретно не получается или что пугает, вот тогда и ответ был бы другой
Да, обработка с 3-х сторон.
Голосов: 48 / 1
шинку сообразите как я понял! Теперь по касту; там 3 шайбы из белого. верхняя непосредственно под обжимку камня, под ней две покрупнее, та что нижняя потолще чтобы арку спилить.
Между теми что покрупнее вставь насквозь шарнир под боковые камни и накрест 2 распорки для упора, Пропаивай весь этот пирог, отбелишь и обработай снаружи каст.
Потом впаяешь в разрез шинки, аж потом выпиляешь весь излишек в касте. Чтобы при пайке у тебя каст не развалился от давления. Там прийдется помудохаться но не смертельно, наяривайте!
Голосов: 119 / 5
Интересно - это рендер или реальные фото?Если рендер,то вопросы отпадают сами собой,а если реальное фото ,то думаю будет крайне сложно сделать именно такое качество полировки.В самом кольце ничего сложного нет и делать его через воск нет никакого смысла - литьём делаются куда более сложные вещи.Это же ,в общем, достаточно примитивное изделие проще сделать сразу в металле - во первых быстрее,во вторых избежите возможных литейных "сюрпризов.
Голосов: 48 / 1
похоже на рендер :biggrin2:  уж дюже уголки острые!
Это рендер без вариантов, иначе на первой картинке отразился бы фотоаппарат.
Голосов: 20 / 4
(trillion 13.04.2014 12:02:39)
Думаю шинку из воска сделать, а остальное ручками, ещё небольшой проблемс- золотишко должно быть жёлтенькое 585....
au-58.5
ag-32.0
cu-9.0
zn-0.5
Получишь металл с приятным желтым цветом.
Голосов: 48 / 1
сделайте широкую обручку и спилите под углом, шов оставьте вверху и будет вам и плотность металла и счастье!
Голосов: 20 / 4
(trillion 13.04.2014 19:19:54) ещё небольшой проблемс- золотишко должно быть жёлтенькое 585
au-58.5
ag-32.0
cu-9.0
zn-0.5
спасибо конечно, но вот эти остатки куда девать, опилки там- то сё, а как советуют сразу в металле, так там вобще пилить зае..кхе..кхе, и опилок гора и жёлтые все...
Голосов: 48 / 1
trillion,
эх а как же без задела работаете? Всего по чуть чуть должно быть))
Голосов: 20 / 4
Ну ладно, пойду завтра с утра развёртки токарные искать и воска кирпич куплю, зелёного же надо? Да??
Голосов: 20 / 4
trillion,
Да есть уже давно по чуть чуть всего, но вот это жёлтое особым спросом не пользуется и у меня тоже, и припой по идее для него свой быть должен...
