Бусины из металла в галтовке ??? , Вопрос по изготовлению металических бусин в галтовке
Голосов: 15 / 8
Коллеги здравствуйте.
Но форуме несколько раз подымался вопрос быстрого изготовления цельных металлических бусин (3-6 мм).
Предположим что бусин необходим 100 штук, те вариант анки и пунзеля отпадает, да к тому же бусина будет полой.
Ну так вот,  недавно мне подсказали следующий вариант, но меня смущает возможность реализации данного процесса.
Если быть совсем кратким, этапы следуещие:
-Нарезаем металлический пруток (квадратного или круглого сечения не известно) длина сечения которого равна диаметру необходимой бусины, на равные отрезки.
- И засыпаем , полученные отрезки прутка в галтовку с соответствующим абразивом (каким тоже не известно)
-Включаем аппарат и ждём
-В результате у нас должны получиться бусины.
Вопрос: Действительно ли можно так сделать?
            Кто нибудь сталкивался на практики с данным решением?
Данный способ мне предложил камнерез , который собственно таким способом изготавливал бусины из камня, но из металла он ничего не делал, поэтому данный приём лишь предположение с несколькими неизвестными .
Спасибо.
Leolovemetoo,
Нарезаете проволку, как вам сказали и  засыпаете их в  приспособление. Щас попробую описать. Представьте себе  круглую чашу из стали  с вертикальными стенками. Диаметр наружный примерно 60-80мм, а внутренний 50-70.  Глубина внутренней проточки примерно 15-20мм. Итак получается  со стенками в 5 мм и глубиной 15-20 мм. Вся толщина её может быть любой , лишь бы дно было миллиметров 10 и сделано так, чтобы было удобно жёстко закрепить на станине, скажем, сверлильного станка. Теперь должна быть выточена круглая деталь по форме типа ( с чем же сравнить)  ..., ммм..., в общем хвостовик, который будет крепиться в патрон сверлильного станка и  утолщение шляпа такая , которая будет диаметром , примерно на 1 мм меньше внутреннего диаметра чаши, чтобы свободно заходила в эту чашу. Толщина этой шляпки должна быть не меньше миллиметров 10. С  торца этой  болванки (шляпы) , закрепив её , скажем, в  токарный патрон делаем прямые насечки зубилом от цента к  краю.  Это необходимо, чтобы лучшее переворачивались те квадратики металла - заготовки. Засыпаете в чашу нарезанные квадратики , вставляете в патрон хвостовик этой болванки и при оборотах опускаете в чашу до контакта с насыпанными заготовками. Умеренно надавливая вверх вниз, усиливаете при необходимости нажим. Заготовки превратятся в шарики. Примерно так делаются шарики в подшипники.
Изменено: Валера Сурик - 01.04.2014 21:43:09
Голосов: 20 / 4
Примерно это выглядит так... Удачной охоты..)))
Лучшее-враг хорошего.!
Голосов: 15 / 8
Большое спасибо , буду пробовать , отпишу по результатам ! :)
