помогите сделать кольцо
Голосов: 4 / 0
Уважаемые форумчане. Доброго времени суток. Помогите советом-надо сделать кольцо как на фото.Само тело кольца собирается легко,а вот придать ему форму обручального кольца ни как не получается.Уже испортил три заготовки а все равно получается криво.Беда....Клиент рвет и мечет....Пускает дым из ноздрей..
Голосов: 4 / 0
И еще как называется такое плетение?
Голосов: 211 / 1
Может я ошибаюсь, но в анке очень легко сформировать подобное кольцо.
Голосов: 33 / 3
Сплети якорку одинаковыми колечками. Пропаяй их и выравняй подгони на ригеле, а затем спаяй все вместе
Голосов: 39 / 5
:бухтеровать; это кольцо надо на буратино то бишь рас тягивать,а собирается как несколько якорных цепочек  по технологии подобной пустотелым турецким браслетам и цепям,были такие а может и сейчас есть,только необходимо точно просчитать длину окружности да и жидкость чтоб потом не засухарилось при растяжке.
Голосов: 4 / 0
Тело кольца собирается очень легко как на фото браслета.потом растягивал на буратино. потом на нем же пытался придать ему форму обручалки но ни чего хорошего не вышло.аккуратно на пунзеле его выгнул потом в буратино на формовку и все равно криво не как у образца и еще образец не паяный и немного шевелится evil_3  блин фото не добавляется..... :bash:
Голосов: 4 / 0
вот фото по какому принципу делал
Голосов: 39 / 5
не понятно это как не паяный,если тело собирается хорошо и ровное тогда в натяг плоский цилиндр во внутрь по ширине кольца и еще одно но уже , потом  растяжка на буратино и в азотку как то так.
Голосов: 35 / 4
Как по мне, оно проштифтовано тонкой проволкой. На штифты накидываются кольца, пропаивается и вальцуется. При такой спайке колец оно не развалится, его смело потом в анке.
Голосов: 35 / 4
Это не верный принцип. Выстраиваешь штифты в ряд, накидываешь колечки, пропаиваешь кольца, вальцуешь, отрезаешь лишнее под размер и замыкаешь кольцо штифтом. Я делал по такому принципу браслеты с пластинных колечек. Делай смело!!!!
Изменено: Юстас - 16.01.2014 13:38:12
Голосов: 211 / 1
Это кольцо собирается по принципу сетки-рабицы , довольно старое плетение и при наличии простенькой приспособы таких колец и браслетов можно по десятку за смену делать.
Извиняюсь , заметил не сразу , браслет как сетка , а кольцо действительно на штифтах как часовые браслеты.
Изменено: Влад07 - 16.01.2014 21:44:40
Голосов: 15 / 0
Нет парни, это всё таки "рабица", притерпевшая деформацию от формования в "бочонок"! Поэтому лицевая и тыльная часть проволоки вытянулись и стали по горизонту, а не по диагонали, как изначально в "рабице". Зато переходы витков, с лицевых в тыльные стали по диагонали. Как то так... Просто сейчас делаю браслет "рабица". Где то Валера выкладывал фото похожего кольца... Ага ВОТ ...
http://www.jportal.ru/forum/forum57/topic8459/message82005/
Голосов: 35 / 4
Делайте как хотите, но принцип тот же. Кольцами четче получится...
