Люди добрые, помогите , Объясните плиз технологический процесс подобных украшений
Здравствуйте!
Я совсем новичок в ювелирном деле, начинаю учится делать подобную бижутерию,  см. фото.
Объясните плиз технологический процесс, я думаю что это пайка или литье
kvotchel,
Проще наверное камень облепить воском и отлить оправу вместе с шинкой или потом припаять шинку , такое чувство, что на фотке шинка из шарнира, только необходимо учитывать усадку литейную и делать оправу ,, посвободней,, иначе не втолкаете камень. Подобным образом делал такие ,,залепухи,, делать быстро , камень отгранил, воском налепил , водой остудил камень извлек и в литье потом чуть вверх крапана подточил,подогнул , чтоб сел камень и  на ,,щелчок,, вставил .
Голосов: 48 / 1
щясссс протрезвею :Lighten: , опаааааа :beer: , литьё, а восковку ростили самостоятельно паяльньком :trubka:
No limit to perfection...
т.е на каждое кольцо по пресс форме?
Голосов: 47 / 1
в воске делаеш отливаеш и крепиш ! там ничего сложного !
Голосов: 48 / 1
никакой пресформы, берешь паяльник простой и кусочек моделировочного воска и наплавляешь на камень как тебе надо, потом подпаиваешь шинку нужного размера, лишнее обтачиваешь и  аккуратно вынимаешь кристалл или камень. А дальше отливаешь сие чудо, и после обработки вклеиваешь или закрепляешь камень в посадочное место. все!
kvotchel,
Есть еще возможные варианты, для тех которые на ваших фото , камешек клеите акрилом (для наращивания ногтей, двухкомпонентный порошок и жидкость) на какой нибудь гвоздик . Затем в расплавленный воск ( для залепух использую обычный инжекционный) окунаете но не с головой и вынимаете уже с пленкой воска на поверхности , если требуется большая толщина можно повторить , после охладить в прохладной воде и выдернуть от туда камень за гвоздик(бросте в ацетон пока то да се он тойдет), а затем можно напаять на шинку из воска кучу кастов и паяльником облагородить края оправы, можно жесткой  щеткой фактуру сделать, другой вариант из лепного  воска , пальцами формировать блинчик и им облепить камешек, дальше как в предыдущем случае , на вашей фоте мелкие камни клееные а два покрупней обжаты.
Голосов: 48 / 1
Сергей Вальтман,
хороший метод, тоже возьму на заметку :trubka: спасибо!
РЕБЯТА СПАСИБО ОГРОМНОЕ !))  worthy
Голосов: 11 / 0
Все что показано на фото , по крайней мере кольца с медью ,это все называется ЭЛЕКРОФОРМИНГОМ.
В друзьях у: 13
Голосов: 17 / 1
Электроформинг насколько я понял скорее всего гальванопластика по нашему а если так то все правильно про воск писали только после готовой формы из воска -воск делается электропроводным и омедняется в гальванической ванне- наращивается нужный слой а затем воск вытапливается через отверстие в незаметном месте
Голосов: 11 / 0
Mehanik .,
Я пока не заморачивался ним ввиду других приоритетов по покупке оборудования. Но читаю. медь таким образом наращивается за счет изменения тока инапряжения. Хотя. Пока сам не займешься или кто не подскажет точно не поймешь. Реал есть реал
