Помогите найти мастера/производителя/мастерскую , Золотой крест
Друзья, прошу мне помочь найти мастера или мастерскую где можно заказать точно такой же крест. Мне он попался однажды, потом объявление убрали, а я не успел записать координаты. Буду признателен, если поделитесь информацией или ссылкой.
u-kaljan,
В любой нормальной мастерской можно сделать, там ничего сложного.
Голосов: 501 / 17
u-kaljan,
Да ,действительно в любой так и если учтёте что напишу то возможно грамотнее а именно. ИИСУСА ХРИСТА заполировали сильно - при полировке стёрли лицо, не гоже так с Святыми . Сам орнамент и вся композиция на в кус и цвет а вот колечко явно тонкое между крестиком и ушком, надо жирнее иначе быстро перетрётся. Само ушко тоже по варианту для ленивых а именно спереди пластина и зад проволока - эта проволока будет попадать между звеньев цепи и крест будет крутиться по шее вместе с цепью,также эта проволочка жидкая к такой массе креста - быстро перетрётся. Выход варианта на фото ( не настаиваю),такое ушко и прослужит дольше и будет скользить по цепи. Вот.
Ну и теперь сами делаете вывод того что Вы так жаждаете и хотите, факт на лицо.
Изменено: tof71 - 03.12.2013 00:23:25
Благодарю за тонкости! Просто я полагаю, что если найти конкретное место изготовления, то там крест можно будет сделать дешевле, потому что у них уже готовые эскизы и формы есть и не нужно разрабатывать снова.
u-kaljan,
А чем же эта модель так хороша, что другие варианты не подходят?
u-kaljan,
Я понимаю, что для мастеров это наверняка вещь простейшая. Мне просто нравится. На мой взгляд соблюден баланс простоты и наличия декоративных элементов, понравился объем, пропорции тела Христа и сам крест. Отличается от тех, что в юв. магазинах продаются.
Остается только пожелать успехов в поиске автора.
