► лигатура
Голосов: 0 / 1
ребят,что то не нашел в поиске эту тему.Подскажите плиз,какие пропорции,как нужно подсчитывать сколько добавлять лигатуры,делая 585 пробу?первый раз приобрел лигатуру.По подсчетам моим,почему то выходило,что лигатуры добавлялось на 2гр больше,чем если разбовлять как обычно медь и серебром.Продавец сказал,надо золото умножить на 1.68 и минусовать золото,столько кидать лигатуры,это правда?
РУС
Голосов: 145 / 9
Какую лигатуру то купили, какой состав и чья она?  Звучит все странно.
Голосов: 131 / 9
Если делать только из трех девяток то можно и так... только 1.68 - это с большим запасом. Точнее будет 1.70.
Самый верный способ  расcчитать лигатура под конкретный вес и пробу золота самому.
пробу золота (например 999) умножить на вес золота (1 гр.) =999  делим на 585 = 1,707 - 1,00 (999-ой) = 0,70  (лигатура)
И без разницы что вы добавляете как лигатуру... ну если только в самой лигатуре нет чего-то что завышает пробу. Черт знает, может и такая сейчас появилась.  :)
Изменено: normi - 30.11.2013 12:27:15
Голосов: 78 / 11
Я в шоке, Вы конечно не обижайтесь но если Вы надумали занятся ювелирным делом Вам надо хотя бы иметь базовые знания и почитать базовую литературу, а расчет лигатур это база для ювелира. А слушать что продавец сказал это нонсенс. Делайте так вес чистого*1000/585-вес чистого=сколько лигатуры нада
Голосов: 145 / 9
Скачайте в инете Тойнби ювелирное дело, там все расчеты на лигатуру и расчеты на повышение-понижение, тоже есть и у Андрющенко, и не занимайтесь самодеятельностью.  Слушать продавцов лигатуры не всегда надо.
Голосов: 0 / 1
Спасибо всем.Я то ювелиркой давно занимаюсь,и не разу лигатурой не пользовался,а щас нужно сделать желтые цепи,вот и купил лигатуру.
РУС
А припой-то как варил до того? Хотя, может и готовым пользовался.
Голосов: 295 / 16
Александр, сейчас насоветуете что качать  :clap:  Тойнби, Арнольд Джозеф британский историк, философ истории, культуролог и социолог, автор двенадцати томного труда по сравнительной истории цивилизаций «Постижение истории», один из разработчиков цивилизационной теории.
А нужен Тойбл Карел, автор книги "Ювелирное дело" 1982 года издания.
А то начнет парень качать все 12 томов  :) , и искать в них формулу.
Голосов: 123 / 3
классно  !!!
Захотелось почему-то понагляднее формулу накарябать  :)
ну, к примеру, если мы будем лигатурить чистоту не драгметаллами  до 585 пробы, то, как меня учил сын, еще будучи второклассником, составляется пропорция примерно таким порядком:
на 1000 (грамм готового сплава) - должно быть 585 (грамм чистого злата), т.е. тут лигатуры
1000-585=415(грамм)
на хрен знает какое  количество  (Хз) грамм готового сплава -  приходится известное заранее (Из) количество чистоты. Соответственно в этом случае вес лигатуры (Л) будет такой:
Хз-Из= Л
Сама пропорция:
1000 - 585
Хз      - Из
из нее находим Хз= 1000 х Из : 585 или Хз= Из х 1000 : 585.
Ну а вес лигатуры:
Л=Хз-Из=  Из х 1000 : 585 - Из= Из х (1000:585-1)=Из х 0,709 или 0,709Из.
Если лигатурить не чистоту, а скажем более высокопробное золото более низкопробным, то принцип расчета аналогичен. нужно только учитывать количество злата в исходном сплаве и в самой лигатуре.
ruslan0679 - Я, думаю, вполне подробно разЪяснил.
Изменено: Leo - 30.11.2013 18:45:18
Голосов: 145 / 9
Ну я же написал: Тойнби ювелирное дело.
Ну а если он 12 томов историка скачает и прочтет, то честь и хвала :)
Голосов: 295 / 16
(Леонид 30.11.2013 17:55:22) Александр, сейчас насоветуете что качать
Вы фамилию не правильно указали уважаемый. Тойнби ни чего про ювелирное дело не писал, а Тойбл да.
Вот она http://content.foto.mail.ru/mail/saprikin2005/1/i-18498.jpg
А Вы предлагаете вот эту http://www.achievement.org/library/bookcovers/StudyofHis_0.jpg
Ну да не суть.
Изменено: Леонид - 30.11.2013 19:34:31
Голосов: 78 / 11
Примеры расчета шихты. Расчет шихты производится для выхода на нужную (установленную) пробу драгоценных металлов. При этом в соответствии с необходимостью могут быть случаи как повышения, так и понижения пробы.
1. Необходимо сплав определенной массы и пробы сплавить с другим сплавом для получения слитка установленной пробы.
а) Какое количество лома золота 750° необходимо сплавить со 100 г лома золота 56°, чтобы получить сплав 583°?
100(583°-560°)/(750°-583°) = 100*23°/167°= 13,77 г.
Следовательно, для получения сплава золота 583° к имеющемуся лому золота 56° массой 100 г нужно добавить 13,77 г золота 750°.
б) Какое количество лома серебра 916° необходимо сплавить с 50 г лома серебра 84°, чтобы получить сплав 875°?
50(875°-840°)/(916°-875°) = 50*35°/41° = 42,68 г.
Для получения сплава серебра 875° к имеющемуся лому серебра 84° массой 50 г необходимо добавить 42,68 г серебра 916°.
в) Какое количество чистого золота 999,9° необходимо сплавить со 100 г лома золота 375°, чтобы получить сплав 500°?
100(500°-375°)/( 1000°-500°)-100*125°/500° = 25 г.
Для получения сплава золота 500° к имеющемуся лому золота 375° массой 100 г необходимо добавить 25 г чистого золота 999,9° (для упрощения расчета чистое золото принято за 1000).
2. Необходимо понизить имеющийся сплав до установленной пробы.
а) Каким количеством сплава лома золота 500° необходимо долегировать 40 г сплава лома золота 958°, чтобы получить сплав 583°?
40(958°-583°)/(583°-500°) = 40*375/83° = 180,72 г.
Для получения сплава колота 583° к имеющемуся лому золота 958° массой 40 г нужно добавить 180,72 г лома золота 500°.
б) Каким количеством сплава лома золота 56° необходимо долегировать 50 г лома золота 900°, чтобы получить сплав 750°?
50(900°-750°)/(750°-560°) = 50*150°/190° = 39,47 г.
Для получения сплава золота 750° к имеющемуся лому золота 900° массой 50 г нужно добавить 39,47 г лома золота 56°.
в) Каким количеством сплава лома серебра 800° необходимо долегировать 30 г чистого серебра 999,9°, чтобы получить сплав 875°?
30(1000°-875°)/(875°-800°)-30*125°/75° = 50 г.
Для получения сплава серебра 875° к имеющемуся чистому серебру 999,9° массой 30 г необходимо добавить 50 г лома серебра 800° (для упрощения расчета чистое серебро принято за 1000°).
3. Необходимо получить конкретное количество сплава установленной пробы из нескольких сплавов различных проб.
а) Какое количество лома золота 750° и 500° надо сплавить, чтобы получить 100 г сплава 583°?
100 (583°-500°)/(750°-500°) = 100*83°/250° = 33,2 г.
Для получения сплава золота 583° массой 100 г необходимо сплавить 33,2 г лома золота 750° и 66,8 г лома золота 500°.
б) Какое количество лома золота 958° и 53° надо сплавить, чтобы получить 50 г сплава 750°?
50(750°-560°)/(958°-560°) = 50*190°/398° = 23,87 г;
50-23,87 = 26,13 г.
Для получения сплава золота 750° массой 50 г необходимо сплавить 23,87 г лома золота 958° и 26,13 г лома золота 56°.
в) Какое количество лома серебра 916° и 750° надо сплавить, чтобы получить 40 г сплава 800°?
40(800°-750°)/(916°-750°) = 40*50°/166° = 12,05 г;
40-12,05 = 27,95 г.
Для получения сплава серебра 800° массой 401 г необходимо сплавить 12,05 г лома серебра 916° и 27,95 г лома серебра 750°.
4. Необходимо понизить пробу сплава и получить конкретное количество сплава установленной пробы с применением легирующих материалов.
а) Каким количеством лигатуры (серебро и медь) необходимо долегировать лом золота 750° массой 100 г, чтобы получить сплав золота 583°?
100(750°-583°)/583° = 100*167°/583° = 28,64 г.
Для получения сплава золота 583° из лома золота 750° массой 100 г необходимо к этому лому 750'° добавить 28,64 г лигатуры. Соотношение серебра и меди в составе лигатуры зависит от желаемого цвета сплава золота.
б) Каким количеством лигатуры меди и цинка необходимо долегировать лом серебра 960° массой 60 г, чтобы получить сплав серебра 916°?
60(960°-916°)/916° = 60*44°/916° = 2,88 г.
Для получения сплава серебра 916° из лома серебра 960° массой 60 г необходимо к этому лому добавить 2,88 г лигатуры. Соотношение меди и цинка зависит от желаемых прочностных характеристик сплава.
5. Необходимо сплавить несколько слитков различных проб с целью получения одного слитка установленной пробы.
а) Какое количество лигатуры нужно добавить, чтобы из нескольких слитков различных проб получить сплав золота 500°?
Каждый слиток условно переводим в чистое золото:
20 г золота 900° = 18,0 г чистого золота
30 г золота 583° = 17,49 г чистого золота
20 г золота 56° = 11,2 г чистого золота
40 г золота 375° = 15,0 г чистого золота
Итого: 110 г слитка = 61,69 г чистого золота.
Определяем среднюю пробу общего слитка золота массой 110 г:
61,69*1000/110 = 560,82°.
Затем полученный слиток золота 560,82° массой 110 г необходимо легировать для получения сплава 500°.
110(560,82°-500°)/500° = 110*60,82°/500° = 13,38 г.
Для получения единого слитка золота 500° из указанных выше слитков к общему их сплаву массой 110 г необходимо добавить 13,38 г лигатуры.
Общая масса слитка золота 500° будет составлять без учета потерь на угар при плавке 110+13,38 = 123,38 г.
б) Какое количество чистого серебра нужно добавить, чтобы из нескольких слитков различных проб получить сплав серебра 875°?
Каждый слиток условно переводим в чистое серебро:
40 г серебра 750° = 30 г чистого серебра
30 г серебра 800° = 24,0 г чистого серебра
20 г серебра 84° = 16,8 г чистого серебра
10 г серебра 916° = 9,16 г чистого серебра
10 г серебра 960° = 19,6 г чистого серебра
Итого: 110 г слитка = 89,56 г чистого серебра.
Определяем среднюю пробу общего слитка серебра массой 110 г:
89,56*1000°/110 = 814,18°.
Затем полученный слиток серебра 814,18° массой 110 г необходимо повысить до установленной 875° добавлением чистого серебра 999,9° (для упрощения расчетов чистое серебро принимаем за 1000°).
110(875°-814,18°)/(1000°-875°) = 110*60,82°/125° = 53,52 г.
Для получения единого слитка серебра 875° из указанных выше слитков к общему их сплаву массой 110 г необходимо добавить 53,52 г чистого серебра 999,9°.
Общая масса слитка серебра 875° будет составлять без учета потерь на угар при плавке 110+53,52 = 163,52 г.
6. Необходимо из чистого драгоценного металла получить сплав определенной массы и установленной пробы.
а) Какое количество чистого золота 999,9° нужно использовать, чтобы получить 80 г сплава золота 375°?
80*375°/1000° = 30 г.
Для получения сплава золота 375° массой 80 г нужно использовать 30 г чистого золота 999,9° (для упрощения расчетов чистое золото принимаем за 1000°).
б) Какое количество чистого серебра 999,9° нужно использовать, чтобы получить 80 г сплава серебра 960°?
80*960°/1000° = 76,8 г.
Для получения сплава серебра 960° массой 80 г нужно использовать 76,8 г чистого серебра 999,9° (для упрощения расчетов чистое серебро принимаем за 1000°).
Вот так выглядит расчет в книге Телесов Ветров.
Голосов: 145 / 9
Кто ищет тот найдет  :)
А найти надо бы, чтобы научиться не просто сплав сделать, но и все-таки в пропорциях разобраться хорошо как повысить, понизить и прочее. А вообще у меня мастер в училище несмотря на свой стаж почти в полвека всегда таскает с собой Андрющенко Руководство золотых дел мастерства. Я тоже такую купил, там и про то как сколько и с чем соединять золота чтобы нужная проба была, и многое про цвет золота, в том рецепты разных цветов сплава и вообще уйма всего. Ничем не хуже Бреполя, только отечественный, а не немец. Вот его надо бы иметь всем.
Изменено: Aleksandr-kazan - 30.11.2013 19:54:47
Голосов: 78 / 11
Aleksandr-kazan,
у нас глава пробирной службы выпустил книги по ювелирке и пробирному делу (как методическое и учебное пособие к применению)в целом-так там Андрющенко цитируется постоянно только на украинском переведенный. Потому что техника исполнения в целом почти не изменилась, а только оборудование.
Голосов: 145 / 9
Да, Андрющенко, Бреполь, Марченков и по сути то больше ничего и не надо. Ну ище Новиков-Павлов, куда без их картинок :) Кстати, я уже несколько лет не могу понять и узнать, кто этот мастер пера Новиков, где он живет и что он создал кроме книг за свою жизнь? Кто-то что то о нем знает? А то его книги читаем со схемами изделий, а в живую его кто-нить видел?
Голосов: 295 / 16
Aleksandr-kazan,
Если у Вас большая книга Новикова с цветными иллюстрациями, то там есть его краткая автобиография.
Голосов: 78 / 11
А мне теплее Телесов с Ветровым, я вообще люблю все советское, когда над нашей отраслью работал целый институт в Киеве, были и инструкции и расчеты, рекомендации, все понятно-бери и работай, а сейчас их уже 15 лет днем с огнем не сыщеш...развалили, разворовали, и оптимизируй сейчас процесс сам хотя "велосипед этот" уже изобретали...
Голосов: 145 / 9
К сожалению у меня нет. Хотел купить его книгу где почти тысяча страниц, но в инете не нашел, а в скачанной мной электронной версии биографии нет, как и цветных картинок.
Голосов: 295 / 16
Kostya,
Ну эт Вы напрасно, купить легко. Смотрите сколько предложений по настоящей книге
http://www.alib.ru/find3.php4?tfind=%D2%E5%EB%E5%F1%EE%E2+%E2%E5%F2%F0%EE%E2
Голосов: 295 / 16
(Леонид 30.11.2013 21:07:15) Если у Вас большая книга Новикова с цветными иллюстрациями, то там есть его краткая автобиография.
Не та  :no: , это самое первое издание Новикова, она формата как Большая Советская Энциклопедия. В супер обложке была. Это потом уже появились желтая мягкая обложка, и два издания в твердых Книга ювелира плюс, а вторую не помню название в офисе надо искать. Но та большая у меня тож есть найду и выложу чего он там о себе написал.
