► серьги гвоздики ! , как сделать !
Голосов: 47 / 1
доброго времени суток господа форумчане ! есть камни синтетика цвет лаванда 5на 5 мм надо сделать серьги ! вопрос как сделать как крепить ! не разу не делал хочю попробовать ! дайте совет пожалуйста !
Голосов: 47 / 1
а может и не синтетика ! на первом фото камни под ультрофиолетом !
Голосов: 0 / 1
купи восковку подходящую и отлей
РУС
Голосов: 0 / 1
такие камни вроде не сложно крепить
РУС
Голосов: 211 / 1
Четыре крапана свести в шпильку , можно рант сзади чтоб по массивнее смотрелось .
Лично я не люблю гвоздики , нет в них творчества , даже если поизощряться и сделать что то особенное из за размеров всё равно этого никто не увидит.
Голосов: 47 / 1
это племянице будут серьги :)
Necromonger,
Самый простой вариант. Изготовить прокат миллиметра 4 шириной, и около миллиметра толщиной. Разбить на 4 отрезка по 5 мм. длинной. Зделать пропилы по рискам и подпилить по ним квадратным надфилем. Согнуть по пропилам квадратную рамку-каст и пропаять стыки. Править каст на квадратном ригеле. Паять на каст крапана, можно по одному посерёдке на каждой стороне. Можно по уголкам, тогда получится на каздый угол камня, по два крапана. Припаять проволочку от 1мм.-до 1.3мм. для вставки в ухо. Нарезать резьбу на этой проволочке. Затем гайка. Выколачиваешь вырубкой шайбу, миллиметра 3-5 диаметром и с миллиметр толщиной. Сверлиш точно посерёдке отверстие. припаиваешь сзади петлю или колечко. Нарезаешь в отверстии резьбу. ( гаечек множество видов, я про самую простую). Всё шлифуешь, полируешь, крепишь камни.
Голосов: 93 / 5
давно правда но уже была такая тема, мной создана читайте http://www.jportal.ru/forum/forum36/topic9331/
Голосов: 47 / 1
спасибо за совет !
Necromonger,
Изменено: Necromonger - 01.12.2013 00:36:44
Голосов: 47 / 1
спасибо почитаю !
