► Декор. кольца на руль авто. , Посоветуйте металл. маттериалы
Приветствую мастеров !
Посоветуйте пожалуйста.
Где ЗОЛОТАЯ середина в подборе технологии , для получения качественного результата.
Задача: обрамлять автомоб. руль колечками (2 шт.  как на картинке)  .   :bb:
Заготовка полосы под загибание в кольцо  ---  0,8мм \ 4мм\ 13мм
Хочется получить именно металлическое кольцо, тонюсенькая сусальная пластинка - не подходит.
1 вариант:
Латунное колечко   . Всё не плохо  дёшево , красиво блестит.  НО  ! не долго.
Лаки по металлу ( типа специальные ювелирные)  --  слабые. И стираются довольно быстро.
Покрыть поверх этого слабого лака другим лаком  -  не знаю какой ляжет поверх .
2 вариант:
Гальванировать что нибудь типа меди .  Тоже не плохо . НО !  при загибании на тело руля , гальваника вероятно даст микро ( или по больше)  трещины, из за которых  метал потеряет блеск. А также гальванировать нужно долго и много, дабы набрать  от 5 микрон и выше,  и то боюсь сотрётся быстро при эксплуатации ( конечно она может быть  щадящей и совсем не щадящей) но нужно предполагать худшее.
Да и за счёт толстой гальваники будет стоить не совсем дёшево, при этом делают не везде это.
ну и
3  вариант:
вероятно ювелирный  --  что либо на ПОРЯДОК толще позолоты гальваникой. Например пластинка серебра позолоченная другим путём. (  литьём ? ).  Лист 0,8мм чистого золота пож не предлагайте    :blush2:
Вопросы :
1. Залакировать латунное колечко    -  сколько продержится блеск под лаком ?
    Что лучше предпринять в этом случае,  с латунью?
Так же при перепадах температуры не отслоится или помутнеет лак от конденсата?
2 .Какой металл есть под золото , но не тускнеющий ( от потных рук).
В общем целая головоломка , из такой тоненькой. маленькой кластинки.   wallbash
Изменено: Improviz-J - 20.11.2013 06:04:03
А чего тут мучиться-то? Конечно, латунь! Она не только не потемнеет, а наоборот блестеть будет постоянно, т.к. руками будет отполировываться.
Голосов: 71 / 5
Improviz-J,
латунь покрыть нитридом титана
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Для начала, вам стоило бы сделать хотя бы одно колечко из меди, и понять как оно там будет держаться.  Думаю, для вас это будет ещё большим сюрпризом, чем материал из которого хотите делать колечки. Потребуются ухищрения что бы плотно свести фугу, заставить кольцо не крутиться вокруг своей оси и не выпадать из за своей овальности. И клей вам не поможет.... :no:
Не сюрприз. Отмечены проблеммы верно !
Сделал из латуни , сварил концы , не прокручивается ( но т.к. овальное  оно шатается, ну и не прижать его плотно). Но это всё решаемо.
Что по главным вопросам     --     Лак поверх латуни  или ЗОЛОТО на меди  ?
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС   (Шекспир 2013)
Improviz-J,
Вы гнули нитрид титана ??
Я описал в шапке     " пластина будет загибаться в кольцо а в гальванику кольца закрепленные на изделии  --  нельзя ,  поплавится изделие"
Голосов: 7 / 3
уж если понты колотить, то надо это делать достойно!!!!!!!!!!!!!! поставте туда два золотых кольца(не слишком уж это и дорого будет)
"чисто золото"   :Lighten:
Такой ответ я знал и без рекомендаций
Вы правы , для себя (него, долбо-богатея)  скорее так и надо. Но  вот продавать "чисто золото"
проблематичнее.
Ну уж сказали А , говорите  и стоимость тогда. ( вес в гр. + работа)
После подсчёта только грамм ,  поймёте что ...................   :non:
Изменено: Improviz-J - 20.11.2013 21:16:12
Голосов: 7 / 3
можно и 375 пробу дешевле намного а в работе это дешево!!!!!
Голосов: 211 / 1
Для вас единственный выход - латунь , чем чаще её "лапают" тем сильнее она блестит .
0,8мм \ 4мм\ 13мм
Уважаемый Мойша,
скажи наконец уже цену  хотябы за  1гр\ 375    и работу
размеры ;  толщ.\ 0,8мм      шир.\ 4мм    длин.\ 13мм
А вес +- сейчас поеду и взвешу (правда латунь полосу). Позже здесь выложу.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Improviz-J
Простите, а руль игрушечный? При заявленных габаритах размер колечка весьма скромен.  :brows:
Вес всего 0.5 грамма. Цена 375 пробы на сегодня по Центробанку получится почти 500 рублей за оба колечка.  :bash:  Совсем запутался...
Изменено: Kosmopolitus - 20.11.2013 22:25:53
Improviz-J
Вес всего 0.5 грамма. Цена 375 пробы на сегодня по Центробанку получится 472 рубля за одно колечко.
worthy   ООпссс
ДЛИНА 130мм  !!!!!!
Голосов: 7 / 3
1гр 375  (где как +  - ) 500р а работа там вообще плевая. один ювелир может задрать цену.а другой сделать за стакан другой! лучше найти начинающего ювелира он сговорчивей будет!!!! 13мм вы наверное хотели написать 13см??? если так.то золота уйдет примерно 5гр на одно кольцо
Вот спасибо.
Уже обрисовываются цифры  -- 2 колечка в 5 косарей вылезают  !
за самое не понтовое золото. Хотя оно понтовее любого цветмет а  будет конечно же.
а отсюда вопрос напрашивается :
может на латунную  пластину толщиной 0,6мм  наклеять лист в  0,1 - 0,2мм  золотишка ???
будет ли клеевой шов с торца  бросаться в глаза. И можно ли его как то спрятать , получше ?
Голосов: 7 / 3
а вот здесь уже пошла работа ювелирная. надо будет золотишко завальцевать по краям и кольцо забухтировать (для жесткости) и будет как цельное смотреться
Голосов: 211 / 1
Improviz-J,
В позапрошлом году был заказ - брелок тойотовский , чтоб золото не царапалось покрыл прозрачной холодной  эмалью , и дал гаранию на три года , до сих пор не пришли - значит пока что всё в порядке , может вам тоже подумать в этом направлении ?
Improviz-J,
Там была плоскость , а у меня шар + труба + на это само кольцо.
не знаком с эмалью ( наверно имелась в виду ХОЛОДНАЯ) , но хорошие лаки скорее не уступят - юв.эмалям.
и предполагаю гораздо дешевле эмалей ( площадь то не как у брелка).
Или эмаль только на металл кольцо отдельно, имелось в виду ? поясните пож.
А может залили весь брелок?
Какая толщина будет  при юв.эмали?
Изменено: Improviz-J - 20.11.2013 23:09:09
забухтировать
что такое " забухтировать"
партизанэн -Мойша  , я чайник, а ещё не экстрасенс. Чужие мысли не читаю.
Пож. как то понятнее донеси до меня. Ну и про цену то, не забывай озвучивать (хотябы свою ).Хотя бы в личку .
Голосов: 211 / 1
Improviz-J,
Я брелок не заливал полностью ,а именно покрыл .
